Zapowietrzanie sie sprzegala skrzynia opel f 23
Mam problem z ciągłym zapowietrzaniem sie sprzęgła, płynu nie ubywa.Czy przyczyna może byc wysprzeglik, czy raczej pompa,Nawet gdy pedał wpada do konca to przy pracującym silniku pompowanie sprzęgła podnosi pedal i sprzeglo zaczyna na jakis czas dzialac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/
Może być i jedno i drugie niestety. Albo pompka albo wysprzęglik może zasysać powietrze.
Z racji tego, że nie ubywa płynu, bardziej bym obstawiał, że może coś być z samym wysprzęglikiem w sensie jest szczelny ale lata jak kij w wiadrze. Może się zluzował na śrubkach... Albo pompka przepuszcza na manżetkach i jest po prostu nieskuteczna.
A czy odpowietrzanie na pewno odbyło się właściwie?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/#findComment-15251
Jak by pompa czy tez wysprzęglik zaciągał powietrza to w tym miejscu jest wyciek, ja tu czuje nie prawidłowe odpowietrzenie całego układu lub jak Arek wspomniał pompka przepuszcza choć to tez by było dziwne, jednak stawiam na prawidłowo przeprowadzone odpowietrzania, i powiem Ci jak to najlepiej zrobić, weź dużą strzykawkę napełnioną płynem do tego wężyk który nasadzasz na odpowietrznik który odkręcasz i wpychasz cały płyn, w tym czasie w zbiorniczku będzie go przybywało oraz będziesz wiedział jak powietrze ucieka, przed samym końcem wpychania płynu zakręcasz odpowietrznik i po robicie czas na próby.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/#findComment-15252
Odpowietrzałem,zgodnie z instrukcja jak hamulce,sposobem grawitacyjnym,i wyciaganiem plynu skutek zawsze ten sam na 1 2 dni pomagalo.Kupilem juz pompe i zaczne od wymiany pompy,ArKos mozesz miec racje z pompa bo po odpowietrzeniu slychac jakb y uchodzilo powietrze z manzety pompy.Troche przeraza mnie wymiana wysprzeglika,wymontowanie skrzyni,wymyslilem ze chyba bedzie mniej problemu z wyjeciem silnika tym bardziej ze jest to z22se a wiec nie ciezki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/#findComment-15253
Uuuuuuuuuu... Optymista jesteś straszny.
Czy skrzynia czy silnik = ten sam problem.
Trzeba trawers zrzucić, inaczej ani jednego ani drugiego nie wyjmiesz z komory.
Nawet jak masz 1.4 to ten sam problem czeka.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/#findComment-15254
Panowie znając budowę pompy oraz wysprzęglika jest jasne i pewne że jak dostaje się powietrze do układu to tą samą drogą płyn wycieknie i musi być wyciek, jeśli nie ma wycieku nie może się do układu dostać powietrze i nadal będę się upierał ze złą techniką odpowietrzania.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/#findComment-15272
Przy przepuszczaniu pompki na manżetkach nie będzie powietrza, ale będzie nieskuteczne wyciskanie sprzęgła. Tak samo z hamulcami - podpompuje się i lepiej działą, bo większe ciśnienie udaje się wytworzyć w układzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2731-zapowietrzanie-sie-sprzegala-skrzynia-opel-f-23/#findComment-15276
