A co wspólnego ma pasek wspomagania w golfiku 2 z nie paleniem palio?
Patrz gdzie piszesz i z czego żyjesz. Następnym razem wywalę ci posta w kosz. Teraz wyodrębniam do nowego tematu.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2725-wymiana-paska-wspomagania-golf-2/#findComment-15202
W Golfie chyba jest jeden pasek klinowy więc popuszczasz regulację na alternatorze zdejmujesz stary pasek w to miejsce wkładasz nowy i alternatorem regulujesz napięcie paska.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2725-wymiana-paska-wspomagania-golf-2/#findComment-15204
Grzes997, tak pasek na alternatorze to mały pikuś...ja nie mogę się dobrać do paska na pompie wspomagania..poluzowałem 2 śrubki na dole pompy i 1 u góry..i nic...pomocy :-(:-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2725-wymiana-paska-wspomagania-golf-2/#findComment-15209
Kurcze sorki zapomniałem że Ty tam masz dwa paski, kiedyś wymieniałem w T4 ale teraz już nie pamiętam jak to robiłem ale chyba drastycznie założyłem nowy tyle ile się dało a potem przekręciłem silnikiem i wskoczył, no nie mogę sobie przypomnieć gdzie tam jest regulacja o ile jest bo jeśłi jej nie ma to zostaje jedynie mój sposób drastyczny :mrgreen:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2725-wymiana-paska-wspomagania-golf-2/#findComment-15211
Znalazłem takie fajny opis
Trzeba 3 śruby poluzować,jedna od regulacji paska nr.16,druga od pompy wspomagania nr.11(z tyłu na dole pompy) i główna, na której trzyma się cala podstawa pompy wspomagania nr.8 jak poluzujesz te 3 śruby to potem dopychasz pompę do silnika i wymieniasz pasek.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2725-wymiana-paska-wspomagania-golf-2/#findComment-15214
