Gość rysbak Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 witam jestem pierwszy raz na forach i może nie wszystko mi wyjdzie dobrze a zwracam się z problemem osłonki tłoczyska mojej hondy wiem ,że jej uszkodzenie może doprowadzić do awarii całego zacisku. pytanie? w jaki sposób mogę wymienić tą osłonkę samodzielnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2719-honda-civiczacisk-hamulcowy-przedni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Witam, fajnie że pierwszy raz na forach ale wypadało by troszkę poczytać zaobserwować gdzie co się piszę, a piszę się w dziale tu http://forum.samnaprawiam.com/forum-techniczne-sam-naprawiam-tu-prosze-kierowac-prosby-o-diagnoze-usterki-cat6.htm wybierasz czego tyczy Twój problem czyli podwozie czyli tu http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-vf11.htm teraz piszesz temat z prośbą o poradę Co do Twojego problemu na forum jest wyszukiwarka o tu http://forum.samnaprawiam.com/search.htm wpisujesz co potrzebujesz i masz to http://forum.samnaprawiam.com/podwoziewymiana-klockow-hamulcowych-przednich-civic-v-gen-vt596.htm?highlight=zaciski+hamulcowe i wiele innych na temat który Cię interesuje a samą osłonę tłoczka wymienia się bardzo łatwo wyjmujesz starą i montujesz nową ot cała praca Temat przenoszę w odpowiedni dział   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2719-honda-civiczacisk-hamulcowy-przedni/#findComment-15169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rysbak Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Witam Grzesiu. Dziękuję za szybką odpowiedź.Będę tu częściej,to nabędę wprawy.Ale mimo moich poszukiwań,nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.Nie znalazłem nic na temat wymiany osłonki przeciwpyłowej.Podobno do tej prostej czynności należy wysunąć tłoczysko, a to już poważniejsza sprawa. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2719-honda-civiczacisk-hamulcowy-przedni/#findComment-15170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 Nie musisz tłoka wyjmować w całości starczy jak go wysuniesz na tyle by można było osłonę spokojnie zdjąć tak jest w większości samochodów i u Ciebie będzie tak samo, a żeby wyjąć tłok tak do połowy to będziesz potrzebował kogoś do pomocy co będzie Ci delikatnie naciskał na pedał hamulca w ten sposób tłok wysuwa się potem już dasz sobie redą, jeśli by nie dało rady w Twoim samochodzie tak zrobić to dalej korzystasz z pomocy kolegi który naciska na pedał hamulca aż tłok wyskoczy, po tej operacji musisz zacisnąć jakimiś kleszczami lub ściskiem stolarskim gumowy przewód hamulcowy by cały płyn nie wyciekł, wymianę osłony robisz przy zamontowanym zacisku a możesz go sobie wykręcić na stole się bawić, pamiętaj by wszystko było czyste bez piasku i innych paprochów, tłok na osłonę gumową najlepiej nakładać na specjalnym smarze ale dobrze działa krem Nivea jak już będziesz miał wszystko poskładane dolewasz płynu hamulcowego i odpowietrzasz, w dziale poradników jest to ładnie opisane i nie musisz odpowietrzać całego układu starczy to naprawiane koło a najlepiej cały przód. No to do zabawy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2719-honda-civiczacisk-hamulcowy-przedni/#findComment-15172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 po tej operacji musisz zacisnąć jakimiś kleszczami lub ściskiem stolarskim gumowy przewód hamulcowy by cały płyn nie wyciekł "Oj nie tak panowie nie tak" to robi się inaczej wystarczy dobrać odpowiedniej długości podpórkę pod pedał hamulca, wcisnąć go i podeprzeć aby był wciśnięty i nic nie będzie ciekło. Zaciskanie szczypiec lub kleszczy nie jest zdrowe dla przewodu...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2719-honda-civiczacisk-hamulcowy-przedni/#findComment-15176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 "Oj nie tak panowie nie tak" to robi się inaczej wystarczy dobrać odpowiedniej długości podpórkę pod pedał hamulca, wcisnąć go i podeprzeć aby był wciśnięty i nic nie będzie ciekło. Zaciskanie szczypiec lub kleszczy nie jest zdrowe dla przewodu... Tak też można   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2719-honda-civiczacisk-hamulcowy-przedni/#findComment-15184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
