Gość Tomasz 50 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Witam serdecznie wszystkich, mam mały problem. Mam opla merive 1.7 CDTI, diesel a w nim podgrzewacz, który sobie od czasy do czasu dymi ( porządnie) przed "odpaleniem". Nie zawsze tak on sobie dymi ma czasami dobroć i pracuje jak odrzutowiec czyli odpala od razu - nie dymi. Zauważyłem, że jeśli on nie załapie w krótkim czasie to problem ten. pojawia się w czasie jazdy. Wymienione zostały w nim -świeca oraz siatka był rozebrany i czyszczony -. Proszę o przyczynę tego dymienia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Najprawdopodobniej będzie tam problem z dawkowaniem paliwa, że dymi czyli go zalewa, może być już dysza rozkalibrowana, lub czujnik temperatury podaje błędne dane do sterownika o ile w nim jest gdyż nie wiadomo jaki masz podgrzewacz ale myślę że jest tam zainstalowany jakiś model hydronica chyba nawet D3WZ jeśli tak to ma on szynę danych do komputerowej diagnozy ale jest problem z fajsem by do niego dopasować mają go jedynie serwisy autoryzowane lub niektóre sterowniki czy tez zegary maja możliwość testu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Cytat Mam opla merive 1.7 CDTI, diesel a w nim podgrzewacz Jeżeli masz na myśli niezależne ogrzewanie dmuchające ciepłym powietrzem lub podgrzewające płyn to napisz co tam masz webasto czy eberspracher i jaki model... ale to dymienie wygląda to na brak paliwa (zapowietrza się układ lub nawala pompka) To jakiś fabryczny czy dokładany podgrzewacz? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz 50 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Jest to fabryczny podgrzewacz eberspracher ale nie wiem jaki model- rocznik 2004 [ Dodano: 2011-11-01, 19:21 ] Aha potrafi się on uruchamiać przy temperaturze 8 - 9 stopni - na zegarze Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 To może Grześ coś pomoże, ja montowałem w tamtym tygodniu D2 Eberspacher ale Airtronic ... i jak odpowietrzałem układ to tak dymił więc ja myślę że coś z paliwem się dzieje. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz 50 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Mam jeszcze pytania - Czy ten objaw da się chwilowo wyłączyć, czy można z tym problemem jeździć aż do naprawy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Może masz jakiś kran na paliwie zasilającym ten agregat. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz 50 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Tego nie wiem a wyjęcie bezpiecznika coś pomoże? Może ktoś zna dobry zakład naprawy takiego cuda gdzieś w Lublinie albo w okolicach? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Cytat To może Grześ coś pomoże Grześ dopiero poznaje te urządzenia gdyż ma taki w Zafirce który nie chce odpalić, mam do tego sterownik TP5 i planuje go przerobić by odpalał bez zegara normalnie na przycisk start/stop ale z tego co wiem to te podgrzewacze mają zewnętrzny czujnik temperatury otoczenia i mają zapisane w swoim programie że start poniżej 5 stopni można to ominąć podając na wejście czujnika +12V wtedy startuje w każdej temperaturze, to co kolega opisuje może wskazywać na zapowietrzeniu się układu paliwowego może tam jest jakiś zaworek zwrotny który przepuszcza ii nie podaje tyle paliwa ile potrzeba, kurde zbyt skomplikowane urządzenia jak dla mnie jeszcze jedna uwaga te podgrzewacze się blokują po 5 nie udanych startach potem tylko wizyta w serwisie, serwisy możńa w internecie znaleźć np. tu http://www.eberspaecher.pl/page.php/1/0/show/26 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz 50 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Będę próbował poszukać jakiegoś spenia na razie dzięki za rady,odpiszę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2713-podgrzewacz-w-oplu-merivie/#findComment-15131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
