Gość tomasheq_one Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Witam! Chciałbym sam wymienic elementy wymienione w temacie czyli sworznie, koncowki drazkow i drazki kierownicze. Byłem ostatnio na przeglądzie i te usterki mi wymieniono ale nie chce po raz kolejny dawac zarobic komus bo z moja kochana renowka za czesto mi sie to zdaza. Jesli to mozliwe to poprosze o szczegolowy opis lacznie z tym jakich nazedzi bede potrzebowal. Zdjecia tez beda mile widziane.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2685-renault-grand-scenic-ii-2005-wymiana-wymiana-sworzni-itd/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Wymiana drążków i końcówek jest raczej standardowa jak przy większości samochodów. Unosisz samochód, ściągasz koło. Następnie popuszczasz nakrętkę kontrującą przy końcówce. Odkręcasz dalej nakrętkę od końcówki przy zwrotnicy i przy pomocy ściągacza do sworzni kulistych wyciągsz dana końcówke z ramienia zwrotnicy. Następnie odkręcasz koncówke z drążka i ściągasz osłone przekładni kierowniczej. W tym momencie możesz zmierzyć suwmiarką odległość nakrętki kontrującej od końca drążka. Następnie przy pomocy klucza do drążków kierowniczych wykręcasz drążek z przekładni. Składasz w odwrotnej kolejności i jedziesz ustawić zbieżność. Co do wymiany sworzni sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana że masz wciskane sworznie a nie przykręcane czy nitowane. Możesz to zrobić przy pomocy młota ale chyba nie w tym rzecz dlatego do tego przydatna by była prasa. Posiadasz taką ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2685-renault-grand-scenic-ii-2005-wymiana-wymiana-sworzni-itd/#findComment-14944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Tu masz poradnik w Twoim samochodzie jest prawie tak samo http://forum.samnaprawiam.com/naprawa-zawieszenia-przod-peugeot-partner-vt2150.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2685-renault-grand-scenic-ii-2005-wymiana-wymiana-sworzni-itd/#findComment-14949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
