2011-03-03, 08:59
Wysłany: 2011-02-16, 12:26   Naprawa zawieszenia przód Peugeot Partner
Naprawę zawieszenia rozpoczynamy od kompletacji potrzebnych części, a będzie potrzebne:
cztery tuleje metalowo-gumowe małe instalowane z przodu wahacza
dwie tuleje metalowo-gumowe duże instalowane z tyłu wahacza
dwa łączniki stabilizatora
dwa sworznie zwrotnicy
Wymianę rozpoczynamy od podniesienia przodu samochodu i odpowiednio zabezpieczamy, zdejmujemy koła i odkręcamy śrubę sworznia zwrotnicy i wybijamy sworzeń
następnie odkręcamy śrubę przedniej tulei kluczem M18
oraz dwie śruby tylnej tulei kluczem M 13 oraz M16
wyjmujemy wahacz, duża tuleja jest często tak zużyta że sama rozsypuje się na dwie części jeśli tak nie jest można ją złapać w imadło i kręcić zrywając gumę, tuleje która została na wahaczu delikatnie nacinamy i wybijamy
małe tuleje też wybijamy tępym śrubokrętem najpierw jedną
potem drugą za pomocą kawałka rury lub starej nasadki M22
tuleje można wciskać w imadle pod warunkiem że jest mocna lub prasą hydrauliczną, ja wciskam prasą własnoręcznej roboty opisaną tu Prasa
najpierw wciskamy dwie małe tuleje jednocześnie
potem dużą, podczas tej operacji ja wkładam twardy pręt ze starego wiertła w celu podtrzymania wahacza, kiedyś mi się zdarzyło że miałem wahacz oparty na samej prasie i efektem tego był skrzywiony wahacz
na koniec wymieniamy sworzeń zwrotnicy, jest on przykręcony do wahacza trzema śrubami, w przypadku zużycia tylko sworznia nie jest konieczne wyjmowanie wahacza
mamy gotowy zregenerowany wahacz który instalujemy w samochodzie w odwrotnej kolejności
kolejną pracą jest wymiana łączników stabilizatora, łącznik jest przykręcony dwoma śrubami jedna do samego stabilizatora
druga do amortyzatora
podczas tych czynności może być problem z odkręceniem nakrętek to w takim wypadku pomagamy sobie kluczem tupu torx
nowy łącznik przykręcamy i cieszymy się zregenerowanym zwieszeniem oraz cichą jazdę bez zbędnych stuków
Brak nowych postów zawieszenie przód peugeot partner
wymiana łożyska w mc personie
kedar02 Podwozie 1 2011-08-12, 23:00
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [elektryka] Naprawa nawiewu powietrza Peugeot Partner
Grzes997 Peugeot 0 2010-04-22, 11:57
Brak nowych postów Peugeot Partner 1.4 grzeje sie
pulas Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 8 2011-10-23, 08:00
Brak nowych postów Jakie zawieszenie Peugeot Partner
grzelek1993 Podwozie 3 2010-11-03, 06:37
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 17
