Gość Wiecho3 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Witam!!! urwała mi się linka zmiany biegów w punto I skrzynia 6 biegów, i nie ma do niej zamienników, a nowa jest bardzo droga- ok 420 zł doradźcie mi, czy mogę założyc linkę ze skrzyni 5 biegów (jedna od drugiej różni się tylko długością, 6 jest o ok. 3 cm krótsza od 5   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Moim zdaniem jeśli zaczepy linki są identyczne, to ta całkowita długość 3cm więcej nie powinna sprawiać żadnego problemu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Nie zadziała linki sa robione na wymiar i jeśli dasz 3 cm krótszą to nie zmienisz biegów, na lince jest śruba regulacyjna ale to jest stanowczo za mało   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 jeśli dasz 3 cm krótszą Ale ta ze skrzyni 5 jest o 3cm DŁUŻSZA.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Linka musi być taka długa jak oryginał   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 To te 3cm naddatku nie pozwolą jej się ułożyć po lekkim łuku? Mi się wydaje, że ona cały czas pracuje, bo silnik ze skrzynią pracują na poduszkach względem nadwozia...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Teraz piszemy i samej lince czy lince z pancerzem jeśli wymiar całości jest większy czy tez mniejszy o 3 cm to nie ma problemu można zakładać ale jeśli pancerz będzie normalnych wymiarów a sama linka dłuższa o 3 cm to nie zrobisz nic, ostatnio taka linkę wymieniałem w Bravo żadnej regulacji nic i śmiem domniemywać że linki są robione na wymiar do danego modelu samochodu, sumując jak linka wraz z pancerzem jest krótsza o 3 centymetry to można spróbować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Ja cały czas mówię o kompletnej. Jeśli będzie dłuższa o 3cm to naddatek się po prostu ułoży w lekki łuk i tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Pewnie masz rację, jak zwykle   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wiecho3 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Drodzy forumowicze, z tego co w sklepie porównałem obie linki, to 5 jest proporcjonalnie większa od 6, czyli zarówno jak pancerz tak i linka, natomiast dodaję że żadnych śrub regulacyjnych w typach tych linek nie ma. Na razie dziękuję za pomoc i przypuszczam że chyba zdecyduję się założyc linkę z 5. [ Dodano: 2011-10-25, 13:07 ] Pragnę poinformowac że orginalna linka zmiany biegów ze skrzyni 5 PASUJE do skrzyni 6 i nie ma żadnych nawet najmniejszych różnic, sam to wyprubowałem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2671-linka-zmiany-bieg%C3%B3w-do-skrzyni-6-bieg%C3%B3w/#findComment-14850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
