Gość lukash Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Witam, nie będę się rozpisywał, dodam zdjęcie. Wszystko widac. Po niedużej kolizji drzwi są nierówno. Tak to zostawił blacharz. Szkoda, że przy odbiorze auta mnie nie było.. Da rade to domowym sposobem zrobić? Od razu pisze, że zalezy mi na obnizeniu tylnych drzwi.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Zdjęcie jest za małe. Trzeba wiedzieć, jak wygląda szczelina od góry do dołu, a dopiero potem można coś radzić. Trzeba też wiedzieć, co było uszkodzone w czasie kolizji (drzwi, słupek, dach?) oraz czy strzał był z boku czy przetarcie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukash Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Strzał, o ile mozna to tak nazwać był z boku. Klientka po prostu wycofała mi z parkingu w bok. Przednie i tylne drzwi były uszkodzone, słupek nie, nie bylo aż takiej sily uderzenia. Szczelina jest w zasadzie równa, zdj: Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Można spróbować na zawiasach opuścić czyli lekko odkręcić zawiasy od słupka i potem w dół tyle le potrzebujesz, tylko że te drzwi pójdą całe na dół a nie widać na zdjęciu jak wygląda okolica zamka czy tam też jest za wysoko. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukash Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Drzwi w okolicach zamka są w normalnej pozycji. Po prostu tak jakby zawiasy właśnie się podniosły.. Problem w tym, że w Clio są one przyspawane na stałe, nie ma możliwości regulacji.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Albo przedni słupek się skrzywił, albo na zamku za wysoko jest ustawione. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukash Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Przedni słupek? To tylne drzwi są podniesione, nie przednie obniżone.. Widać to dobrze, niestety na fotce ciężko to wyłapać. Tam gdzie są zamki drzwi się dobrze zgrywają. Jest możliwość regulacji takich stałych zawiasów Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Cytat na fotce ciężko to wyłapać. Nawet nie widać, czy to 3d czy 5d... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukash Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 5d Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Zdjęcie zawiasu prosze Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2632-jak-obnizy%C4%87-drzwi-clio/#findComment-14519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
