Gość lukaszpiotr Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2620-s%C5%82abo-dzia%C5%82ajacy-nawiew-jaka-moze-byc-przyczyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Ale się wysiliłeś pisząc ten post odpowiem tak jak Ty Wymień filtr kabinowy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2620-s%C5%82abo-dzia%C5%82ajacy-nawiew-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszpiotr Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 chciał bym dowiedzieć się jak może być przyczyna tego ze nawiew skierowany na szybę tak samo daje powietrze na twarz jak na szybę i tak samo jak się przekręci na twarz to daje tak samo tu i tu ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2620-s%C5%82abo-dzia%C5%82ajacy-nawiew-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Linka sterowania niesprawna? Spadło jakieś cięgno sterowania? Wyjąć panel sterowania i pooglądać dokładnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2620-s%C5%82abo-dzia%C5%82ajacy-nawiew-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Po roczniku jest to Astra G w której nawiew na twarz czyli środkowe i boczne nawiewy wyłącza się na samych nawiewach przy kratkach masz takie regulacje zamykające ten nawiew i jest to normalne że jak ustawisz nawiew tylko na szybę to na twarz też poleci powietrze jak jest przy kratce odkręcone jest to celowo zrobione by mimo ustawienia nawiewu na szybę można wspomóc nawiew na szyby drzwi kierowcy oraz pasażera. Sterowanie nawiewem na 100 % masz sprawne   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2620-s%C5%82abo-dzia%C5%82ajacy-nawiew-jaka-moze-byc-przyczyna/#findComment-14616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
