Gość rambo_19D Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Witam, przymierzam się do zamontowania w samochodzie (astra 2 coupe x18xe1) dodatkowego zabezpieczenia w postaci wyłącznika obwodu zasilania ecu. Bazuje na poradniku: http://forum.samnaprawiam.com/zabezpieczamy-samochod-alarm-odciecie-zaplonu-itp-vt2218.htm Chciałbym zapytać, czy ktoś z forumowiczów wykonywał takie zabezpieczenie (ecu lub pompy paliwa) ? W którym miejscu najlepiej przerwać obwód? Czy wystarczy zastosować zwykły wyłącznik o odpowiedniej obciążalności styków, czy konieczny jest przekaźnik? Taki wyłącznik wystarczy? : http://allegro.pl/wlacznik-wylacznik-dioda-led-niebieski-top-gun-i1800151428.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Taki wyłącznik wystarczy? W zupełności starczy. dodatkowego zabezpieczenia w postaci wyłącznika obwodu zasilania ecu. Ja bym zrobił prościej, nie ingerując w zasilanie ECU. Do rozruchu silnika potrzeba: - paliwa - iskry - sygnału immo Najprościej wybrać jedną z opcji, która maksymalnie utrudni zlokalizowanie przyczyny złodziejowi. Chodzi o to, aby jak najmniej podpadała ingerencja, nie było widać dodatkowych kabelków itp. Jak ja bym to zrobił: 1. Odcięcie napięcia zasilającego cewkę DIS. Jest to pin nr 1 we wtyczce DIS-a i można go po kolorze wyskubać z instalacji w wiązce głównej, tej grubej. W peszlu przeciąć przewód, wciągnąć do kabiny i zaizolować peszel tak jak było. Odcięcie napięcia DIS-a uniemożliwi pracę silnika bo nie będzie iskry. 2. Odcięcie pompy paliwa. Przekaźnik pompy najczęściej jest różowy. Powinien się znajdować w skrzynce pzekaźników, do której leci gruba wiązka w peszlu. Jak wyżej - rozbebeszyć, i przeciąć przewód biegnący do styku 85 lub 86 przekaźnika. Brak pracy pompy objawi się chęcią zapalenia i stworzy wrażenie, że jest okej, ale nie odpali. Przy tej okazji odcina się również napięcie na wtryskiwacze benzyny. 3. Immobiliser. W wiązce ECU należy odszukać przewód biegnący do pinu A44 w ECU i przerwać obwód. Na ten pin jest dostarczany sygnał z immobilisera pozwalający na uruchomienie silnika. Metoda mało skuteczna, bo podkłądając ECU z wyciętym immo da się bez problemu odpalić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rambo_19D Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Gdy wybiorę przekaźnik i wyłącznik to na cewkę podać napięcie z rozciętych przewodów? Nie ważne, że te od cewki są cieńsze? Teraz kwestia do jakiej masy podłączyć drugi koniec przewodu od cewki?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Czytaj uważnie jeszcze raz i w razie potrzeby jeszcze raz: przeciąć przewód biegnący do styku 85 lub 86 przekaźnika. W miejsce cięcia wstawiasz przełącznik, czyli tniesz przewód do 86 i w przecięcie pstryczek albo tniesz 85 i w przecięcie pstryczek. Nigdzie przecież nic o napięciu ani masie nie pisałem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rambo_19D Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 http://img121.imageshack.us/img121/3279/praktykawylprzek.jpg chodzi mi o ten schemat i przewód, który idzie od cewki przez wyłącznik do masy. Moje pytanie brzmi do jakiej masy mogę podłączyć ten przewód?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Jejku, jeszcze raz napiszę: Nie potrzebujesz żadnej masy ani żadnego napięcia. Mając wyłącznik o obciążalności styków 25A nie potrzebujesz przekaźnika. Tniesz kabel (przekaźnika, cewki czy co tam chcesz), w miejsce cięcia przykręcasz bieguny wyłącznika i działa. Teraz kumasz?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Prościej się już nie da   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 No nie wiem, na razie usilnie się staram i piszę ciągle to samo...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rambo_19D Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 teraz pytałem o wersje z wyłącznikiem (nie o dużej obciążalności styków) i przekaźnikiem, którego cewkę załączam tym wyłącznikiem. Pytanie brzmiało do jakiej masy mam zewrzeć obwód cewki przekaźnika. Rozcinanie obwodu i pakowanie tam wyłącznika nie jest najlepszym rozwiązaniem, dlatego lepiej użyć przekaźnik. Pytanie już nieaktualne, a teksty typu "prościej się już nie da" proszę zostawić dla siebie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 teraz pytałem o wersje z wyłącznikiem No to ja bym proponował zdecydować się, i albo W którym miejscu najlepiej przerwać obwód? Czy wystarczy zastosować zwykły wyłącznik o odpowiedniej obciążalności styków albo robisz układ opisany w poradniku. Sam sobie wprowadziłeś chaos, bo ani nie piszesz co masz na myśli ani co chcesz zrobić. Sugerujesz chęć zrobienia układu na wyłączniku a potem się pytasz o przekaźnik... Litości. do jakiej masy mam zewrzeć obwód cewki przekaźnika. Masa na każdym schemacie elektrycznym to masa i jest tylko jedna: wszystko co ma połączenie z klemą ujemną akumulatora. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2569-zabezpieczenie-dodatkowe-odcinanie-zasilania-ecu-astra-g/#findComment-14146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
