Witam serdecznie.
Może przejdę od razu do rzeczy,silnik 1,6 16v Vectra b benzyna w gazie.Wymianę filtrów robię co 10-11tys.przez ten czas dolewam 1do1,2 litra,w zależności od jazdy.Jadę raczej spokojnie.Jakiś czas temu zmieniłem korek wlewu oleju,ale jest to zamiennik i odrobinę puszcza olej przez co korpus silnika jest zaolejony.Dziś byłem na przeglądzie i serwisant powiedział że nie stety ale uszczelka pod głowicą jest do wymiany,wody w oleju nie mam.Według mnie jesli już to może uszczelka pod klawiaturą być do wymiany.
Można jakoś sprawdzić czy koleś ma rację z głowicą?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2567-przegl%C4%85d/
Prosta sprawa, myjesz silnik i sprawdzasz gdzie leje olej dodatkowo czyścisz odmę dlatego Ci wywala olej przez korek oraz przez uszczelkę pokrywy oleju.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2567-przegl%C4%85d/#findComment-14108
Pomogło ? :)
przecierz napisał
Dokładnie Grześ ma rację --uszczelka pod klawiaturą do wymiany i odma do czyszczenia
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2567-przegl%C4%85d/#findComment-14209
