hamulec ręczny vectra b
Gość wojcia1984
Witam.
Mam problem z hamulcem ręcznym. Nie działa po prostu. Naciągałem go w kabinie ale to nie daje żadnego efektu. Może ktoś ma jakąś podpowiedz co powinienem zrobić?
Pozdr.
linki są cale,gdy zaciągam ręczny to od dołu przy kolach się ruszają lekko
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/
Wymienić szczęki ręcznego. Zestaw kosztuje ok. 50-60zł. Zdjąć tarczę, zdemontować stare, wyczyścić i założyć nowe. Może też tarcze są zjechane w bębnie i stąd kiepska skuteczność.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/#findComment-13987
  • 3 tygodnie później...
tak jak arkos pisze, Vectra B ma tarczobebny ale były tez przedliftowe z silnikiem 1.6 i1.8 benzyna oraz 1.7 TDS oraz 2.0 DTL które miały z tyłu Bebny ;)
Co do recznego to trzeba sprawdzić szczeki oraz regulacje na szczekach ;)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/#findComment-14457
a ja zacząłbym od przejechania 200 metrów na lekko zaciągniętym , a później wyregulował wg książki sam naprawiam (przez dziurkę) :mrgreen: i dopiero jak nie pomoże to rozbierał i kupował szczęki , one za bałdzo się nie zużywają ;-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/#findComment-14468
no chyba ze regulator jest zardzewiały to ciezko bedzie z regulacja przez "dziurke" u mnie tak było... w sumie szczeki były ok tylko regulator był zasyfiny no i sprezyny do wymiany :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/#findComment-14470
  • 1 miesiąc temu...
tak jak arkos pisze, Vectra B ma tarczobebny ale były tez przedliftowe z silnikiem 1.6 i1.8 benzyna oraz 1.7 TDS oraz 2.0 DTL które miały z tyłu Bebny...
Sorki że tak się wcinam ale z tego co wiem to w Vectrach „B” ("przedliftowe") to bębny były mało kiedy spotykane (bębny można było spotkać niekiedy w 1,6 i 1,6 16V ale w mocniejszych silnikach to chyba nie było) PS sam mam VB 1,6 16V i mam tarczo-bębny.
Pozdro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/#findComment-15792
  • 1 rok później...
Gość brratek
Panowla, pomóżta; nie mogę założyć bębna na nowe szczęki (tarczobęben, 5 śrub VB).
Stare szczęki starte na maxa wymieniłem na nowe, linka popuszczona, samoregulator skręcony na maxa do samej du.y. Zeszlifowałem nawet dookoła rant terczobębna, ale t.bęben zatrzymuje się w połowie na nowych szczękach i ni huhu do przodu nawet podczas walenia młotkiem.
I jeszcze jedno: w jakiej pozycji powinny być zakładane szczęki z okładzinami ściernymi? ... bo one przecież różnią się; na górze (dole??) jest szerzej tam gdzie opiera się samoregulator lub rozpierak a po przeciwnej stronie węziej...
Nie jestem pewien, czy miałem dobrze założone...
Sprawdziłem rozmiary starej i nowej szczęki - są takie same, wiadomo, nowa okładzina dodaje jednak nieco grubości, ale żeby przez to t.bęben nie wchodził... WTF?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2541-hamulec-r%C4%99czny-vectra-b/#findComment-28392
