Gość MICHAL2008_02 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Kupiłem na szrocie silnik do opla vectry A 1,6 bo mój się rozsypał. Mam tylko taki mały problem. Jak ustalić w którym roku ten silnik został wyprodukowany. Proszę forumowiczów o pomoc w tym temacie. Na szrocie nie udzielili mi informacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2511-ustalenie-daty-produkcji-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 A do czego jest ci potrzebna ta informacja? Nie podaje się w kodzie silnika roku produkcji. Jedynym faktem mogącym wskazać przybliżony wiek jest to, że od września 1994 roku w silnikach stosowano rozrząd z napinaczem (kanciasta plastikowa obudowa paska rozrządu) natomiast do września 1994 bez napinacza - okrągła obudowa paska rozrządu. Tyle możesz ustalić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2511-ustalenie-daty-produkcji-silnika/#findComment-13760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Myślę że tego się nie dowiesz lub droga do tej wiedzy będzie kosztowna, jeśli byś wiedział numer VIN samochodu z jakiego ten silnik został wyjęty sprawa była by prosta ale w oznaczeniu silnika nie ma wzmianki o dacie produkcji jedynie możesz domyślać się na jakim przełomie dany model silnika był produkowany odczytaj początkowe oznaczenie numeru silnika i postaram się Ci napisać w jakich latach ten typ silnika był montowany w samochodach   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2511-ustalenie-daty-produkcji-silnika/#findComment-13761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHAL2008_02 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Podaję nr silnika 16 NZ 00802038 .Jeżeli chodzi o napinacz paska zębatego to w moim samochodzie z 1993 r. był napinacz i w tym silniku który kupiłem na szrocie też jest napinacz paska rozrządu. Obudowy plastikowe są takie same raczej kanciaste chociaż kąty proste są lekko zaokrąglone   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2511-ustalenie-daty-produkcji-silnika/#findComment-13783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Silniki o oznaczeniu E/C 16NZ były montowane w samochodach w latach 1988-1995 po niskim numerze silnika można przypuszczać że Twój silnik był wyprodukowany około roku 1990   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2511-ustalenie-daty-produkcji-silnika/#findComment-13784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
