Gość nairam1x Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Witam ! Chcialem prosic o rade ! czy opel corsa b rocznik 1996 posiada zlacze diagnostyczne obd 1 czy obd2 z tego co wiem zlacze jest 16 pinowe i powinno kwalifikowac sie do obd2 ale producenci testerow diagnostyczych mowia inaczej oto linki prosze przejrzec -- http://www.programatory.com/index.php?p272,dominator-obd2-tester-diagnostyczny -- oraz-- http://www.obd-2.de/tech_kom.php -- prosze o wyjasnienie czym sie rozni nowe oprogramowanie od tego z tamtych lat skoro gniazdo diagnostycze jest takie samo !   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 OBD1 moim zdaniem. Za stara generacja Opla aby była II.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Kolego: cyt ..."Dominator OBD2 współpracuje z wszystkimi pojazdami wyposażonymi w system OBD II również z najnowszymi wyposażonymi w magistralę CAN (Control Area Network)." Pisze że auto musi posiadać system OBD2 (EOBD) ople miały od 2000 roku, to ze masz złącze 16 pinowe to tylko złącze. Na drugim swoim linku możesz sprawdzić jakie auto posiadają system OBD2 i od kiedy. Więc nie daj się skusić na to że sprzedający fejsa napisze że będzie u Ciebie coś działało np. ELM 327, czy te skanery bo nie będą. W zasadzie po 2004 roku już wszystkie auta miały system OBD2, benzynowe wcześniej.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nairam1x Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Kolego:cyt ..."Dominator OBD2 współpracuje z wszystkimi pojazdami wyposażonymi w system OBD II również z najnowszymi wyposażonymi w magistralę CAN (Control Area Network)." Pisze że auto musi posiadać system OBD2 (EOBD) ople miały od 2000 roku, to ze masz złącze 16 pinowe to tylko złącze. Na drugim swoim linku możesz sprawdzić jakie auto posiadają system OBD2 i od kiedy. Więc nie daj się skusić na to że sprzedający fejsa napisze że będzie u Ciebie coś działało np. ELM 327, czy te skanery bo nie będą. W zasadzie po 2004 roku już wszystkie auta miały system OBD2, benzynowe wcześniej. Czy wobec powyzszego na interfejsie OPEL TECH 2 bedzie dzialac ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 opel tech jest dedykowany do opla więc powinno ale nie jest on najlepszy (mówię o takim za 150zł)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Do Twojego modelu starczy zwykły fejs za 40 zeta do tego program OPCOM i działa masz odczyt błędów oraz parametry silnika LIVE np coś takiego http://allegro.pl/kb1-kabel-interfejs-vag-com-409-1-vw-seat-audi-i1794278041.html nie sugeruj się markami jakie tam są wymienione z Oplem się komunikuje i to bardzo dobrze a najlepiej poszukać fejsa na RS 323 jeśli masz w kompie ale na USB tez daje radę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GrzECHO Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 W tym aucie nie będzie livedaty na op-comie Daj spokój ze sprzętem diagnostycznym do tego auta, spinacz zrobi diagnostykę równie dobrze...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Do Twojego modelu starczy zwykły fejs za 40 zeta Dokładnie tak i koszt niewielki w razie jakby coś nie wypaliło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2484-zlacze-do-diagnostyki-silnika/#findComment-13614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
