Gość vitara Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Witam mam auto w którym muszę przespawać nadkole tylne migomatem bo rdza zjadła ale nie mogę przezwycieżyć strachu .......iskry + lpg.............= 1 moment Jak to się spawa ? wyjmuje się zbiornik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2478-prace-spawalnicze-przy-aucie-z-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Normalnie się spawa - bez obaw. Jest to na pewno bezpieczniejsze niż prace przy zbiorniku z benzyną. Gaz aby eksplodował, musi mieć w powietrzu odpowiednie stężenie - z reguły jest to 8-15%. Kwestia druga: gaz wydostanie się z układu TYLKO I WYŁĄCZNIE w momencie otwarcia elektrozaworów (jeden w zbiorniku, drugi przy parowniku) czyli podczas pracy silnika. Trzecie: jeśli palnikiem nie pojedziesz po przewodzie lpg, to absolutnie nic nie ma prawa się stać. Nie rozkręcasz instalacji czyli nie powodujesz potencjalnych nieszczelności = brak zagrożenia. Podczas pożaru samochodu z lpg owszem, wybucha, ale po kilkunastu minutach działania otwartego ognia na jakiś element zawierający gaz pod ciśnieniem. Spawaj i nie marudź. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2478-prace-spawalnicze-przy-aucie-z-lpg/#findComment-13549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Do pewności pozakręcaj zawory w butli i po kłopocie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2478-prace-spawalnicze-przy-aucie-z-lpg/#findComment-13551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Cytat nie mogę przezwycieżyć strachu .......iskry + lpg.............= 1 moment Buahaha Dobree A przy wlewie jak spawasz, to pewnie się nie pierdaczysz Chłopie, zakręć zawór na butli jak już tak trzęsiesz portkami i spawaj. Rozumiem pytać o obawy przy spawaniu nieopodal zbiornika z benzyną, ale lpg? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2478-prace-spawalnicze-przy-aucie-z-lpg/#findComment-13560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 i jak zakręcisz zawory na butli to wypal gaz z instalacji.. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2478-prace-spawalnicze-przy-aucie-z-lpg/#findComment-13562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bogdan.z Opublikowano 25 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 i odepnij akumulator zwłaszcza przy migomacie {jeśli migiem spawać będziesz} ale ogulnie warto odpiąć dla spokojności Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2478-prace-spawalnicze-przy-aucie-z-lpg/#findComment-14940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
