Gość longin1983 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Zastanawiam sie czego to jest wina. Niedziała mi nawiew i klima. Przełacznik sie normalnie przełancza ale dioda sie nie zapala. Czy jest jakis sposób na sprawdzenie tego?? (Przed przeczytaniem tego postu zaleca sie wypicie naparu z Melisy )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2471-uszkodzony-prze%C5%82acznik-od-nawiewuklimy-w-escort-mk7/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 A bezpiecznik jest cały?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2471-uszkodzony-prze%C5%82acznik-od-nawiewuklimy-w-escort-mk7/#findComment-13502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 A jest ciśnienie w klimie ... może nie nabita   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2471-uszkodzony-prze%C5%82acznik-od-nawiewuklimy-w-escort-mk7/#findComment-13505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Bezpiecznik cały. Była koncówka chłodziwa. No ale tez by nie działał nadmuch ciepłego.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2471-uszkodzony-prze%C5%82acznik-od-nawiewuklimy-w-escort-mk7/#findComment-13507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Klima się nie włączy bez nawiewu, więc szukaj na dzień dobry dlaczego on nie działa, sprawdz jak Arek pisał bezpiecznik wentylatora, jeśli sprawny to musisz się dostać do silnika i sprawdzić czy do niego dochodzi napięcie, jeśli dochodzi masz uszkodzony silnik jeśli napięcia nie ma to między silnikiem a bezpiecznikiem zostaje opornica silnika oraz wyłącznik które tez trzeba sprawdzić więcej filozofii tam nie ma, jak uruchomisz silnik dmuchawy klima powinna się włączyć i wszystko wraca do normy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2471-uszkodzony-prze%C5%82acznik-od-nawiewuklimy-w-escort-mk7/#findComment-13510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Jestescie wielcy działa. A poszło o bezpiecznik. Według pokrywy bezpieczników po nr20 powinienem miec bezpiecznik 15a poukładałem bezpieczniki jak w instrukcji na 30a i jest wszystko ok [hide] [/hide]   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2471-uszkodzony-prze%C5%82acznik-od-nawiewuklimy-w-escort-mk7/#findComment-13513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
