Gość grigorji Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Jedno pytanie .Jeśli zewrze się styki w kabelku który idzie do czujnika abs (piasty koła) to kontrolka powinna zgasnąć?.U mnie świeci czy tak czy tak .Kupiłem na alledrogo piastę za 145 zł.Magik w sklepie powiedział że to chińszczyzna i do śmieci.Sprzedał mi dzisiaj piastę za 250 zł zamontowałem i problem nie zniknoł, może za 500 zł będzie dobra.Kontrolka świeci cały czas po zwarciu kabli nic się nie dzieje.Jutro kazał mi przyjechać na skasowanie błędu.Tylko że przy tej chińskiej komputer widział błąd lewego przedniego czujnika ale nie mógł go skasować .Przypuszczam że jutro będzie to samo z tą jego piastą.A kasa leci.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Dokładnie jest tak jak piszesz, jak zrobisz zwarcie na wtyczce czujnika kontrolka musi zgasnąć i jak robisz to zwarcie i kontrolka nie gaśnie to nie jest to wina piasty a możesz mieć przerwą na kablu lub zimne luty w sterowniku ABS, kasować błędów nie musisz w sterownikach ABS kontrolka sam gaśnie jak usterka zostanie usunięta. Zawsze możesz sprawdzić omomierzem same czujniki ABS jaką mają oporność. Piastę też można sprawdzić beż montażu tylko wtyk włożyć i włączyć zapłon.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Sprawdziłem przewód od piasty aż po wtyczkę która jest wpięta do sterownika abs .Po prostu przy wtyczce kabelkiem do plusa a z drugiej strony próbówką do minusa tak na jednym jak i drugim bolcu żarówka zaświecila a wiec przewód jest ok.Pozostał tylko sterownik i co dalej?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Jak co dalej, wymontować sterownik otworzyć i sprawdzić czy nie ma zimnych lutów często tak się robi ja miałem podobny przypadek w Omedze i jest on opisany w poradnikach, spróbuj zrobić mostek przy samym sterowniku.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Rozebrałem ten sterownik ale nie wiem jak się do niego zabrać.żadnych lutów tu nie widzę .Przeraził mnie ten mikroskopijny układ na zdjęciu z jednej strony jeszcze widać druciki połączone ale z drugiej strony też są raczej widoczne pod lupą i chyba jakieś uszkodziłem podczas otwierania.Czy coś jeszcze trzeba rozebrać.Przesyłam zdjecia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/034408013ef57a2c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0115946dd56da36.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/469b9f8722421a72.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0310a6599c05d2af.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/56fabe92430ea50c.html Przepraszam tamten link to pomyłka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Coś ty za linka podał? Do swojego konta?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Myślę że teraz te linki po wyżej będą ok.A wiec co tam jeszcze rozebrać?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Kurde, całkiem inny niż z Omegi, VA i VB   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 No właśnie wszystko jest tak zminiaturyzowane że kicha.Lepiej rozejrzę się za jakąś używką. [ Dodano: 2011-08-29, 08:09 ] To mi wygląda na mój sterownik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 No wygląda jak twój. I jak widać da się bardziej rozbebeszyć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2465-opel-zafira-a-2001r-silnik-20-dti%C5%9Bwiec%C4%85ca-kontrolka-abs/#findComment-13538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
