Gość licha89 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam mam taki problem wczoraj podczas jazdy samochód stracił nagle moc i zgasł, po probie odpalenia, ledwo co zapalał tak jak by paliwa nie było, po kilkunastu próbach już nie odpalił , wydaje mi się, że coś z pompą bo tak jeszcze ledwo co odpalał i zaraz zaczynal się dusić i gasnąć zapewne ściągnął reszte paliwa z przewodów i dla tego już nie odpala. Co sprawdziłem -pompe paliwa nie dochodzi prąd są 4 kable 2 od pływaka tam prąd jest i 2 od pompy tu nie ma -bezpiecznik jest OK -przekaźnik nie cyka po przekręceniu kluczyka ok prąd jest na kostce przy pompie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu tzw przy odpalaniu. Czy to normalne ? co dalej...........? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Cytat prąd jest na kostce przy pompie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu tzw przy odpalaniu. Czy to normalne ? Całkowicie normalne i tak ma być. Sprawdź samą pompę paliwa. Jak to zrobić, jest na forum bo już pisałem. http://forum.samnaprawiam.com/brak-zasilania-pompy-paliwa-vt2812.htm?highlight=butelk%2A Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 ArKos, zapomniałem dodać, że prąd przy wtyczce od pompy dostaje jakieś 10,5V czy to dobre napięcie ? Czyli jeszcze sprawdzić na krótko pompę bezpośrednio z aku czy zatrybi ? Może być tak, że przekaźnik jest walnięty ale daje napięcie na pompę ? Bo chyba wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę prawda ? Co do abli w pompie są jak nowe Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Cytat dostaje jakieś 10,5V czy to dobre napięcie troche niskie, powinno byc ponad 12V (tyle co na aku) Mierzyleś napiecie miedzy stykami we wtyczce czy miedzy czerwono-niebieskim a masą? (moze kiepska masa) Ewentualnie kiepski styk na przekaźniku. Cytat Czyli jeszcze sprawdzić na krótko pompę bezpośrednio z aku czy zatrybi ? Mozesz tak sprawdzic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Cytat Może być tak, że przekaźnik jest walnięty ale daje napięcie na pompę ? Może. Szymon napisał. Nadpalone lub zaśniedziałe styki, lub po drodze na jakimś połączeniu napięcie spada. Może też być wadliwa masa dla pompy paliwa. MUSI być 12V, inaczej pompa nie będzie w stanie wytworzyć właściwego ciśnienia paliwa. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 tk ale takie samo napięcie wychodzi na pływak a wszystko działa ok z nim Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 tak jak koledzy napisali ma być napięcie wyższe, pływak sobie z tym radzi a pompa nie daje ciśnienia należytego. Daj masę i prąd z akumulatora (na próbę)jak nie jesteś pewien co powoduje zanik napięcia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 teraz dokładnie sprawdziłem jakie jest napiecie przy kreceniu rozrusznikiem wychodzi około 11v a przy puszczeniu zapłonu około 12v Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Jest dobrze. 11V to skutek obciążenia akumulatora, po rozruchu silnika napięcie podskoczy. Sama pompa podpięta na krótko pozwala na uruchomienie silnika? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość licha89 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 ArKos, nie podpinałem pompy na krótko jeszcze z osobnego aku...... [ Dodano: 2011-08-16, 10:41 ] powiedzcie mi gdzie jest 2 przekaźnik od pompy paliwa bo nie potrafię zlokalizować Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
