Witam mam taki problem wczoraj podczas jazdy samochód stracił nagle moc i zgasł, po probie odpalenia, ledwo co zapalał tak jak by paliwa nie było, po kilkunastu próbach już nie odpalił , wydaje mi się, że coś z pompą bo tak jeszcze ledwo co odpalał i zaraz zaczynal się dusić i gasnąć zapewne ściągnął reszte paliwa z przewodów i dla tego już nie odpala.
Co sprawdziłem
-pompe paliwa nie dochodzi prąd są 4 kable 2 od pływaka tam prąd jest i 2 od pompy tu nie ma
-bezpiecznik jest OK
-przekaźnik nie cyka po przekręceniu kluczyka
ok prąd jest na kostce przy pompie pojawia się dopiero po przekręceniu zapłonu tzw przy odpalaniu. Czy to normalne ? co dalej...........?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/
  • Odpowiedzi 39
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Całkowicie normalne i tak ma być.
Sprawdź samą pompę paliwa. Jak to zrobić, jest na forum bo już pisałem.
http://forum.samnaprawiam.com/brak-zasilania-pompy-paliwa-vt2812.htm?highlight=butelk%2A
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13175
ArKos, zapomniałem dodać, że prąd przy wtyczce od pompy dostaje jakieś 10,5V czy to dobre napięcie ? Czyli jeszcze sprawdzić na krótko pompę bezpośrednio z aku czy zatrybi ? Może być tak, że przekaźnik jest walnięty ale daje napięcie na pompę ? Bo chyba wszystko wskazuje na uszkodzoną pompę prawda ? Co do abli w pompie są jak nowe
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13176
troche niskie, powinno byc ponad 12V (tyle co na aku) Mierzyleś napiecie miedzy stykami we wtyczce czy miedzy czerwono-niebieskim a masą? (moze kiepska masa) Ewentualnie kiepski styk na przekaźniku.
Mozesz tak sprawdzic
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13180
Może. Szymon napisał. Nadpalone lub zaśniedziałe styki, lub po drodze na jakimś połączeniu napięcie spada. Może też być wadliwa masa dla pompy paliwa. MUSI być 12V, inaczej pompa nie będzie w stanie wytworzyć właściwego ciśnienia paliwa.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13186
tak jak koledzy napisali ma być napięcie wyższe, pływak sobie z tym radzi a pompa nie daje ciśnienia należytego. Daj masę i prąd z akumulatora (na próbę)jak nie jesteś pewien co powoduje zanik napięcia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2419-corsa-b-nie-odpala-10-12v-xe/#findComment-13201
