Gość longin1983 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Witam. Mam taki dziwny problem i niewiem co jest grane. Wymontowałem seryjne radio z forda escorta i zasadziłem nowe o standardowych rozmiarach i teraz to radio sie włancza i wyłancza na zmiane. Stare po odnalezieniu kodu gra jak ta lala ale niema płytki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skomandos Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 po dociskaj dobrze tylnie wtyczki-jak masz długie kable to włącz te radio zanim wciśniesz do wnęki (dzieje się to samo ?)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Dokładnie bez zmian. Niema róznicy czy lezy czy stoji. Tylko sie włancza i wyłancza.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Upewniles sie ze nowe radio ma tak samo zasilania (staly +, plus po stacyjce, mase) W innym przypadku to z samym radiem cos jest nie tak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Podłącz na próbę radio na stole jeśli będzie dalej to samo to radio do naprawy, jeśli nie to masz coś źle podłączone w kostkach na przejściówce między radiem a instalacja fabryczną no chyba że ford już daje końcówki ISO   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 nie no niestety iso nie daje. W Oplu Vectra działa normalnie. Tez mi sie wydaje ze te przejsciówki sa gó**o warte.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Sprawdź napięcie bo tam są dwa jeden na stałe na pamięć radia a drugie po zapłonie może są zamienione miejscami   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skomandos Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Musisz mieć na kostce stałe 12 V do niego dopinasz iluminancje i potrzymanie pamięci dałbym zdjęcie ale nie umie dodawać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Wysłać na fotosik lub inny hosting, po wysłaniu wyświetlić je sobie, potem prawym myszy "Kopiuj adres url grafiki" i dać na forum między znaczniki img. Plik musi mieć rozszerzenie graficzne czyli jpg, bmp, gif, png i tak dalej. Przykład: mój avatar... jego adres to http://forum.samnaprawiam.com/images/avatars/5.jpg Wsadzam go między znaczniki img i wychodzi takie coś: [img=http://forum.samnaprawiam.com/images/avatars/5.jpg] A w naturze na forum wygląda tak:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość longin1983 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Po problemie, podłaczyłem normalna kostke iso taka dwuczesciowa. Zapomniałem napisac. Czemu jak naciskam klakson to słychc taki zdechniety kompletnie klakson i wyłancza sie radio taksamo fordowskie jak i teraz to nowe? Wyłanczaja sie do tego stopnia ze w fordowskim trzebabyło kod wpisywac a w tym aktualnym resetuja sie ustawienia. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2410-dziwne-zachowanie-radia/#findComment-13150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
