  • Odpowiedzi 41
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
koledzy sprawa wygląda tak multimetru niestety jeszcze nie mam i sondy nie sprawdziłem ale za każdym zrestartowaniem kompa wywala błąd 45 bogata mieszanka i tak faktycznie jest bo świece całe czarne i pali jak smok i teraz pytanie jakie prawdopodobieństwo jes że padła sonda a jakie że sonda jest sprawna i faktycznie wywala błąd bogata mieszanka bo tak jest z innego powodu,czy na padniętej sondzie łapał by taki kod usterki bo na logike jakby padła to nie powinien łapać błędów??
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13220
Nie ma reguły błąd jest błędem nie pokazuje co wymieniać tylko ukierunkowuje, sonda też ma swoje błędy i wcale nie musi być do wymiany jak wywala jej błąd. Myślę że musisz zrobić pomiary a zawsze jak cię stać możesz wymieniać w ciemno. Chyba że masz skąd podmieniać części.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13223
Przeciez sam sobie odpowiedziales...
wiec sonda jest ok. Teraz trzeba sie zastanowic co wplywa na wzbogacenie mieszanki;
- czujnik temp dla ecu
- uszkodzony, lejący wtryskiwacz paliwa
- uszkodzony/zablokowany regulator cisnienia paliwa
- za malo powietrza
Zmostkuj piny we wtyku diagnostycznym i odpal silnik. Obserwuj zachowania checka na desce na wolnych obrotach i na srednich (okolo 3000obr/min) i napisz w jaki sposób miga/ nie miga
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13224
więc Szymku później napisze co i jak z tym checkiem się dzieje bo jeszcze zastanawiam się czy napewno dobrze podłączyłem te wyjścia podciśnienia z przepustnicy,dodam że jedno zaślepiłem to co było na egr poniewarz mój silnik nie ma egr,spójrzcie fachowcy i doradźcie?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/00284ae1fdff99e4.html
[ Dodano: 2011-08-17, 19:38 ]
więc zrobiłem mostek i czek cały czas sie świeci na wolnych obrotach i na wyrzszych też,gaśnie tylko wtedy jak rozbujam samochód i puszcze gaz na biegu,regulator ciśnienia paliwa podmieniłem i dalej to samo wiec to chyba nie jego wina,dodam jeszcze że zamiast czujnika temperatury na kompa wsadziłem opornik 400 omów odpowiadającemu temperatyrze 90 stopni żeby wyeliminować padnięty czujnik i nic to nie zmieniło,zgłupiałem i brak mi już sił do niego chyba skończy sie na Złomex Sa :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13246
Jest juz na forum temat odnosnie podcisnien w monowtryskach opla.
Tam masz podpiete podcisnienie do egr, podcisnienie do gruchy (nakladki na wtrysk) i do filtra par paliwa. Kolejnosc - opcja szukaj
Czyli CAŁY czas przelewa silnik - sonda ok
Jedno pytanie? Jaki wtrysk masz od 1.4 czy 1.6? jesli załozyłes od 1.6 (bo przepustnica jest od 1.6 jak dobrze pamietam) to szybko zmieniaj na ten z 1.4.
Tak ma byc bo sterownik odcina paliwo (do okolo 1500obr/min)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13248
A no wtrysk mam od 1.6 narazie nie zamienie na 1.4 bo zdechł na dobre i musze kupić a na alegro nie moge znaleźć.A tak z ciekawości to jak powinna zachowywać się prawidłowo działająca sonda na mostku do odczytu błedów?dobrze by wiedzieć na przyszłość :-|
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13252
Twoja sonda dziala prawidlowo - wykrywa zbyt bogata mieszanke w calym zakresie, a to spowodowane jest tym ze wtryskiwacz masz od 1.6 i przelewa silnik.
Jesli wszystko jest ok to check na mostku powinien szybko migac;
– miganie 2,5 raza na sekundę oznacza że pętla regulacji nie jest zamknięta.
– miganie 1s/1s oznacza że sterownik utrzymuje prawidłowy współczynnik lambda.
– ciągłe świecenie - mieszanka za bogata
– brak świecenia - mieszanka za uboga
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2409-dziwne-obroty/page/3/#findComment-13253
