Astra szarpie po odpaleniu na benzynie przez parę minut...
Mam problem od kilku dni czasem nie zawsze jak odpalam auto i ruszam auto szarpie przez chwile, pomaga ostre przygazowanie i po 100-500metrów wszystko się stabilizuje.Niedawno zmieniłem kable i świece, wcześniej tego nie było.Wlałem STP i nic nie pomogło dzieje sie to np dwa lub trzy razy w tygodniu nie zawsze,np od rana lub "po pracy".Paliwo leje na SHELL BP czasem BLISKA lub LUKOIL .Auto ma LPG ale nie jeżdżę na LPG aktualnie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/
Czyli przed wymianą wszystko było ok ??
Proponował bym wykręcenie świec i sprawdzenia jak wyglądają oraz sprawdzenie przerwy między elektrodami.
chodzi o "szparę" miedzy elektroda a świeca?
Dokładnie chodzi o szparę między elektrodami świecy zapłonowej
między częścią 11 a 12 ma być około 0,7-0,8 mm
Kurde napisał byś czy świece mają jedną elektrodę czy dwie a może więcej będzie prościej szukać i doradzać,
Napisz tylko czy jak odpalisz silnik czy silnik chodzi też nie równo na biegu jałowym czy tylko szarpie podczas ruszania, gdyby też objaw szarpania był na biegu jałowym możesz sprawdzić która świeca szaleje zdejmując poszczególne kable z świec.
