Gość punciak Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Mam problem od kilku dni czasem nie zawsze jak odpalam auto i ruszam auto szarpie przez chwile, pomaga ostre przygazowanie i po 100-500metrów wszystko się stabilizuje.Niedawno zmieniłem kable i świece, wcześniej tego nie było.Wlałem STP i nic nie pomogło dzieje sie to np dwa lub trzy razy w tygodniu nie zawsze,np od rana lub "po pracy".Paliwo leje na SHELL BP czasem BLISKA lub LUKOIL .Auto ma LPG ale nie jeżdżę na LPG aktualnie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Niedawno zmieniłem kable i świece, wcześniej tego nie było Czyli przed wymianą wszystko było ok ??   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Przed wymianą było oki a po wymianie też 2tyg.teraz ostatnio zaczęło się tak dziać.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Proponował bym wykręcenie świec i sprawdzenia jak wyglądają oraz sprawdzenie przerwy między elektrodami.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 świece dałem nowe .... jak sprawdzić ta przerwę?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 jak sprawdzić ta przerwę? Tym urządzeniem:   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 aha chodzi o "szparę" miedzy elektroda a świeca?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 chodzi o "szparę" miedzy elektroda a świeca? Dokładnie chodzi o szparę między elektrodami świecy zapłonowej między częścią 11 a 12 ma być około 0,7-0,8 mm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Świece mam nr kat. 12 14 149 90 12 097   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Kurde napisał byś czy świece mają jedną elektrodę czy dwie a może więcej będzie prościej szukać i doradzać, Mam problem od kilku dni czasem nie zawsze jak odpalam auto i ruszam auto szarpie przez chwile Napisz tylko czy jak odpalisz silnik czy silnik chodzi też nie równo na biegu jałowym czy tylko szarpie podczas ruszania, gdyby też objaw szarpania był na biegu jałowym możesz sprawdzić która świeca szaleje zdejmując poszczególne kable z świec. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2376-astra-szarpie-po-odpaleniu-na-benzynie-przez-par%C4%99-minut/#findComment-12864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
