Gość Grzecho84 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Witam moja żona ma WV Polo z 96r. I mówi mi że przy hamowaniu drżyjej kierownica i pedał hamulca (wymienione zostały klocki i nowe tarcze hamulcowe) pomimo tego dalej sie to dzieje przy jedździe słychać szum albo takie tarcie metal ometl jak by nie było nasmarowane albo cosik. I następna rzecz jak rusza kierownicą lewo prawo w czasie jazdy to auto tzw.pływa. Pomożecie dało by się to samemu zrobić troszke starsze autko ale zawzze można coś wymienic no chyba że do mechanika go zawieść ale już był nieraz i dalej to samo. Łozyska były wymieniane , czy wymienia sie parami czy obojętnie?? Autko nie ma wspomagania kierownicy. 1,4silNIK   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2363-zawieszenie-przednie-wv-polo-96r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 I następna rzecz jak rusza kierownicą lewo prawo w czasie jazdy to auto tzw.pływa Sprawdź amorki. A co do szarpania kierownicą jak nie masz luzów w układzie kierowniczym sprawdź czy piasty do których przykręca się tarcze hamulcowe nie są skorodowane (oczyść je szczotką drucianą) może źle dolegają i mają bicie. Najlepiej sprawdzić je czujnikiem zegarowym.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2363-zawieszenie-przednie-wv-polo-96r/#findComment-12689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 przy hamowaniu drżyjej kierownica i pedał hamulca (wymienione zostały klocki i nowe tarcze hamulcowe) Ewidentnie wskazuje na bicie tarcz. Albo się zwichrowały albo są niedbale założone i nie są w osi koła. Zwichrowanie może powstać po JEDNYM wjeździe w kałużę z gorącymi tarczami po hamowaniu. Szczególnie jeśli to tarcze "renomowane" np HART, KAGER, QAP itp... jak rusza kierownicą lewo prawo w czasie jazdy to auto tzw.pływa Zawieszenie i układ kierowniczy do dokładnego przejrzenia. Musi gdzieś być luz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2363-zawieszenie-przednie-wv-polo-96r/#findComment-12695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil55 Opublikowano 28 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2011 Weź ściąg te tarcze i odwiedź jakiegoś tokarza niech założy Ci te tarcze na tokarkę i bedziesz widział czy mają bicie. A co do tarcz Hart czy Kager o których wspomniał ArKos to też miałem z nimi różnego rodzaju przygody zaczynając od bicia do pęknięcia zaraz po par pierwszych hamowaniach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2363-zawieszenie-przednie-wv-polo-96r/#findComment-12703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzecho84 Opublikowano 29 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2011 No dzieki chłopaki za radę będę coś próbował   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2363-zawieszenie-przednie-wv-polo-96r/#findComment-12713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
