c20ne ma mieć 2,2-2,4 bara ponieważ regulator ciśnienia jest na 2,5 bara.
Ja bym sprawdził pompę paliwa. To że pracuje nie znaczy, że pracuje poprawnie. Może dawać zbyt słabe ciśnienie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/#findComment-12743
Raczej jest niezniszczalny. Nie spotkałem c20ne z padniętym regulatorem. Jest tak prosty w budowie, że tam nie ma się co rozlecieć. Za to często spotykałem pompy, które niby pracują, niby dają cisnienie, ale niestety na tyle niskie, że silnik tylko na jałowym był w stanie pracować.
Regulator można łatwo sprawdzić. Zagiąć przewód powrotny do baku. Jesli regulator jest strzelony, to ciśnienie na listwie wtedy wzrośnie i silnik powinien normalnie pracować.
Opcja druga: kijowo wyregulowana instalacja gazowa. Sterownik silnika nauczył się złej mieszanki i próbuje ją na benzynie korygować. Jak na gazie było za biednie, to teraz na benzynie podlewa i silnik nie wchodzi na obroty bo ma za bogato. Jeśli było za bogato na gazie, to teraz zuboża i skutek jak wyżej.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/#findComment-12745
No to już kolega wie od czego zacząć...naprawę
Filterek został wymieniony nie ma poprawy wręcz przeciwnie
to że wymienił filtr na pewno nie zaszkodziło, bo to co wymontował to może była sama obudowa filtra.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/#findComment-12746
  • 7 miesięcy temu...
Panowie mam problem po swapie z x16sz na c20ne, po uporaniu sie z elektryką astra nie odpala.
iskra jest ( kable swiece nówka )
paliwo dostaje ( pompa jeszcze z 1,6 ale powinien odpalić )
Mogę kręcić kręcić az aku siadzie i nawet nie próbuje załapać, pasek rozrzadu cały.
Silnik wyciągniety z jezdzacego kadeta.
Gdzie szukać przyczyny?? Czy czujnik temperatury ma jakiś wpływ na to ze nie odpala??
Czy czujnik temperatury w chłodnicy ma na to jakiś wpływ bo napewno jest walniety.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2359-c20ne/#findComment-19245
