honda accord problem z hamulcami
Gość teresa fedorowicz
jutro postaram się to jeszcze raz sprawdzić i wieczorem odezwać. jakby miał Pan jeszcze jakieś rady i wskazówki to bardzo chętnie skorzystamy :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12490
  • Odpowiedzi 23
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Tu masz poradnik inny samochód ale zaciski te same
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-klockow-regeneracja-samoregulatorow-peugeot-partner-vt2151.htm?highlight=klocki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12492
  Cytat
Nie wierzę by ten przewód był uszkodzony
spotykam przewody które się rozwarstwiają, nie jest o nagminne ale bywa. jeżeli zacisk chodzi ładnie i klocki nie blokują wymienił bym przewód. Z tym przewodem to też i sprzęgło potrafi szwankować jak jest hydrauliczne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12493
  Cytat
wymieniliśmy klocki, tarcze
Zdjac zacisk, wyjac klocki i recznie rozruszac tloczek (ja uzywam "szwedów") Jedna osoba naciska lekko na hamulec, druga wciska tloczek do konca przy uzyciu jakiegos WD pod gume. Jesli nie pomoze to trzeba bedzie go rozebrac i sprawdzic co go blokuje (syf pewnie).
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12524
  Cytat
wymieniliśmy klocki, tarcze, płyn hamulcowy oraz tłoczek od cylinderka a poprawy nie ma.bardzo proszę o radę
pisze że wymienił tłoczek :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12528
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
Panowie
  Cytat
Tloczek wymieniony, ale czy nie jest przypadkiem zlozony za ciasno? I dlatego sie blokuje.
temat tłoczka był już poruszany
  Cytat
to można sprawdzić czy luźno na prowadnicach chodzi zacisk
temat samo regulatorów też
By nie powielać informacji i nie wprowadzać w błąd zanim napiszecie przeczytajcie w temacie czy już nie było w danej kwestii coś napisane. :twisted:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12572
rozebrałem wszystko jeszcze raz sprawdziłem te śruby i jest ok. problem polega na tym że płyn nie wycofuje się do końca. jak popuszczę odpowietrznik, płyn zejdzie to przez chwilę jest ok. czy jest możliwe by miało to jakiś związek z ABS-em?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2334-honda-accord-problem-z-hamulcami/page/2/#findComment-12586
