twardniejący pedał hamulca
Mam corse D cosmo 1.3 CDTI 2007r problem jest taki ze blokuje się pedeł hamulca, hamulce zaciskają się przeważnie gdy jest wysoka temperatura na dworze,tarcze koła robią się gorące i generalnie jeżdzę cały czas hamując dopiero mocno włączona na stopy klimatyzacja sprawia że hamulce delikatnie odpuszczają, ale autko traci moc podczas jazdy.... :cry:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2320-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/
Nie jest to wina samego pedału, do sprawdzenia na dzień dobry które koło się mocno nagrzewa i jego naprawa a najlepiej sprawdzić czy wszystkie zaciski chodzę płynnie i czy nie zacinają się klocki w jarzmach.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2320-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-12364
Gość sławek6843
witam mam opla astre miałem mięki hamulec brał dopiero przy podłodze wymieniłem klocki bo były zdarte ale to nie pomogło może są zapowietszone jak się odpowietsza a może jest inna przyczyna
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2320-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-12413
jak się odpowietsza
Kurde :cry: takie ładne forum mamy a w nim ikonka szukaj a ty pytasz jak się odpowietrza :shock:
<html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: #000000
masz i popraw mi się
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-odpowietrzanie-hamulcow-vt45.htm?highlight=odpowietzy%E6+hamulce
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2320-twardniej%C4%85cy-peda%C5%82-hamulca/#findComment-12415
