Gość grigorji Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 Cieknie mi z wężyka zaraz przy pompie paliwowej jest popękany przy końcu.Chciałem go trochę obciąć jakieś 2-3 cm ale nie da się go wyciągnąć naciągnąć.Prawdopodobnie jest przyciśnięty bakiem paliwa.Musiał bym bak trochę poluzować i opuścić trochę w duł ale nie wiem jak się do tego zabrać? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2305-cieknie-b%C4%99zyna-przy-pompie-paliwowej-a-przew%C3%B3d-za-kr%C3%B3tki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Cytat Musiał bym bak trochę poluzować i opuścić trochę w duł ale nie wiem jak się do tego zabrać? Bak wisi na dwóch opaskach starczy je troszkę poluzować i powinien ten wężyk dać się podciągnać, uwaga na śruby z opasek lubią się zrywać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2305-cieknie-b%C4%99zyna-przy-pompie-paliwowej-a-przew%C3%B3d-za-kr%C3%B3tki/#findComment-12299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Lub przeciągnąć nowy przewód od filtra paliwa aż do pompy. Potem przy okazji wyjąć stary. Nie jest nigdzie mocowany, i faktycznie najczęściej bak go przyciska do podłogi. Będzie trzeba ok. 80-90cm nowego przewodu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2305-cieknie-b%C4%99zyna-przy-pompie-paliwowej-a-przew%C3%B3d-za-kr%C3%B3tki/#findComment-12300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Arkos nie potrzebnie wymieniać cały przewód.Okazało się że jak popuściłem bak i wydarłem przewód to jest on w całości sztywny tylko końcówka jakieś 10 cm jest z gumowego węża zaciśnięta opaską na sztywnym przewodzie i z drugiej strony do pompy .Ten kawałek był jeszcze ok więc przyciąłem i poskręcałem z powrotem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2305-cieknie-b%C4%99zyna-przy-pompie-paliwowej-a-przew%C3%B3d-za-kr%C3%B3tki/#findComment-12310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Niedługo rozleci się cały. Przerabiałem to i też tak jak ty zrobiłem. Fajnie było przez jakieś 3-4 miesiące i znowu to samo. Guma parcieje po latach. Koszt metra takiego przewodu to kilka złotych. I tak musiałem kupić i wymienić cały, bo trzeci raz już by mi się nie chciało tego poprawiać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2305-cieknie-b%C4%99zyna-przy-pompie-paliwowej-a-przew%C3%B3d-za-kr%C3%B3tki/#findComment-12313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
