Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Witam w mojej astrze f wystąpił taki problem.Nie chciała odpalić .Stwierdziłem że nie słychać pompy paliwa podczas kręcenia rozrusznikiem.Kiedyś miałem taki podobny problem ale wtedy nie stykała wtyczka do pompy .Przeczyściłem i było po problemie.Teraz już tak nie jest.Prąd do pompy dochodzi sprawdziłem żarówką gdy kręcę rozrusznikiem zapala się.Wytargałem całą pompę i kabelkami ja do akumulatora pompa działa.Fakt że dotykałem kablami styki poniżej przy pompie a nie przy samej wtyczce.Nic z tego nie rozumie .Może być jakaś przerwa między wtyczką pompy a szczotkami? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Możesz mi wyjaśnić co ma pompa paliwa wspólnego z klimatyzacja że opisujesz problem pompy w dziale wentylacja klimatyzacja ?? Wracając do pompy często się przepalał kabelek w okolicy pokrywy pompy czyli na wtyczce jak podasz napięcie to nie ma przepływu do samego silnika pompy i tam szukaj usterki możesz to normalnie zalutować jak jeszcze będzie do czego Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Czyli mam wyjąć pompę i sprawdzić kabelki które idą do wtyczki? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Tak. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Właśnie to zrobiłem kable są ok.Przypinając kabelki z prostownika do dwóch pinów w wtyczce pompa działa.Może to imobilajzer czy jak to się tam pisze odcina mi pompę? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Prędzej coś na drodze przekaźnik-wtyczka pompy. Wiązka biegnie pod wykładziną i wchodzi w podwozie w okolicy siedziska pasażerów z tyłu - na tej pionowej części biegnącej od podłogi i przechodzącej w blachę pod siedzeniem. Mógł się przetrzeć czy obłamać. Sprawdziłbym jeszcze sam przekaźnik pompy paliwa - on jest dwusekcyjny, być może ma zaśniedziałe lub wypalone styki i sekcja odpowiedzialna za pompę paliwa nie działa. Sprawdź, czy na wyjściu przekaźnika na przewodzie niebiesko-czerwonym jest "+" podczas kręcenia rozrusznikiem. Jesli wszystko w porządku, to jestem przekonany, że to wina pompy - pomimo że pracuje to nie wytwarza należytego ciśnienia i dlatego nie zapala. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 W takim razie to chyba pompa.Podłączyłem żarówkę do tej wtyczki co zasila pompę co idzie pod siedziskiem żarówka zapala się gdy kręcę rozrusznikiem,słychać kliknięcie przekaźnika.Na razie akumulator się ładuje więc nic więcej nie sprawdzę. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Jesli tak to wygląda, to pompa. Miałem podobnie. Pamiętaj, że kupując nową pompę musisz mieć ją do MPI czyli musi dawać 3 bary ciśnienia. Pompa z jednopunktu do tego silnika się nie nadaje bo wytwarza tylko 1 bar ciśnienia. Zanim zabierzesz się za wymianę, to z ciekawości sprawdź jej wydajność. Nie jest to wyznacznikiem wytwarzania właściwego ciśnienia, ale z reguły pokrywa się. Jeśli chodzi o sprawdzenie wydajności to potrzebujemy: - butelkę - śrubokręt płaski i krzyżowy(do odkręcenia cybantu) - kawałek przewodu - zegarek/stoper Przystępujemy do pomiaru: - odłączamy wężyk paliwowy(w c20ne to jest ten co dochodzi do listwy, a nie wraca od regulatora) - wkładamy go do butelki - wyciągamy przekaźnik od pompy paliwa - zwieramy styki czerwony z czerwono-niebieskim, niebiesko-białym lub drugim czerwonym(zależnie jaki kolor mamy), szukamy zawsze najgrubszych przewodów - powinna być słyszalna praca pompy i paliwo powinno się lać do butelki - jeśli znaleźliśmy właściwy styk w gnieździe przekaźnika to rozłączamy przewód - przygotowujemy sobie zegarek - zwieramy styk i odliczamy 1min. - po minucie pompa powinna mieć przepompowane 2l w przypadku wielopunktowego wtrysku(czyli c20ne) - jeśli jest mniej to niekoniecznie musi oznaczać słabą wydajność pompy paliwa, czynniki takie jak minimum paliwa w baku, przytkany filtr paliwa mogą osłabić wydajność pompy Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grigorji Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Acha.Żarówka pali się ale gdy włożę wtyczkę do pompy to jej nie słychać.Czy może dostawać za małe napięcie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Cytat Czy może dostawać za małe napięcie? Tak, może. Najlepiej byłoby sprawdzić multimetrem napięcie na wtyczce. Może masa kiepska jest. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2285-brak-zasilania-pompy-paliwa/#findComment-12147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
