Fiat Stilo - problem z dachem panoramicznym
Gość edzia888
Witam.
Mam problem z dachem w moim Stilo. Pierwszym objawem była zacinająca się roleta, zbagatelizowałam objawy, a skończyło się na tym że zablokowany został dach...
W momencie przekręcenia pokrętła od otwierania słychać bardzo głośne trzaskanie.
Poza tym nie dzieje się nic, zacięła się roleta na amen, dach tez się nie porusza. Rozebrałam mechanizm i stwierdzam żę jest z nim wszytko OK. Do tego korbką awaryjną też nie można dachu otworzyć.
Co to może być???.
Czy ktoś ma jakieś pomysły??
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam:)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/
Gość automux
Koleżanko zacinająca się roleta to już był początek do rozebrania i przesmarowania dobrym smarem, ale teraz to już tylko zostało Ci WD40 i zalanie wszystkich części ruchomych, może linka się gdzieś zapiekła i stawia opór. No i imbusem awaryjnym jak kręcisz to nie przełam mechanizmu w silniczku bo będzie do wymiany nic na wielką siłę. Te solar dachy wymagają smarowania częstego ślizgów i części ruchomych.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/#findComment-12051
Słuszna uwaga że trzeba smarować ale nie WD40 bo jak wyschnie to jest masakra do kwadratu, najlepiej wszystko rozebrać wyczyścić, nasmarować dobrym smarem najlepiej miedzianym i będziesz miał solar jak nowy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/#findComment-12061
Gość edzia888
Dzięki chłopaki ale już wiem co się stało, to cięgno.. :/
Niestety nie da się go dostać osobno, trzeba kupić z całą ramą dachu, koszt 4000 zł :/
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak załatwić to tańszym kosztem prosze o pomoc...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/#findComment-12068
A dorobić się nie da?
Da się zmajstrować połamane klamki dachu w cabrio a cięgna nie da się wystrugać?
Weź no zrób zdjęcie tego cięgna, bo jakoś nie wierzę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/#findComment-12069
  • 3 miesiące temu...
Chyba przeraziłeś Panią swoją wypowiedzią "spaprałam" nie wszyscy jeszcze wiedzą jak działa internet, więc trochę cierpliwości dla nich. Edzia888 jak tam twoje problemy ze stilo? Jak tam [hide][/hide]Dach Cabrio?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/#findComment-15197
tapicerek
Za kryptoreklamę niezgodną z regulaminem forum i nie dotyczącą dachu panoramicznego, tylko cabrio, masz zakaz pisania.
Rób tak dalej, skończysz z banem - dla mnie to chwilka i nie mam skrupułów.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2273-fiat-stilo-problem-z-dachem-panoramicznym/#findComment-15200
  • 2 lata później...
