Gość żółwik Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 sory nie doczytałem, myslełem ze masz juz zamontowane w aucie. Chodzi mi o te pierscienie na amortyzatorze na których bedzie poduszka, jak one beda przymocowane do amortyzatora   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-20154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Oring między dwoma krążkami z miecha, podkładka i śruba. I dopiero na to poduszka górna.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-20164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Ale ten pierwszy pierscien od dołu musi byc jakos na stałe przymocowany od amortyzatora, o to mi chodzi. Napewno nie bedzie tam przyspawany, wiec moze jakis gwint na amortyzatorze czy jak?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-20255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Gwint jest mniejszej średnicy niż tłoczysko amortyzatora. Otwór w tym talerzu ma średnicę 0,5mm większą od średnicy gwintu więc wejdzie ale oprze się o tłoczysko. Fazka wewnątrz otwory w tym talerzu pozwoli dać cienki oring (np. z wtryskiwacza paliwa), który uszczelni przestrzeń między tłoczyskiem a talerzem. Na to od góry podkładka i nakrętka. I tyle.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-20259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żółwik Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 czyli rozumiem ze robisz to na amortyzatorach z gwintowanego zawieszenia   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-20275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Nie. Na zwykłych. Pojęcie "gwint" to gwint na tłoczysku amortyzatora.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-20276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 Dobra, zaczynają latać PW z pytaniami... NIE - nie mam jeszcze zrobionego. TAK - mam przemyślane wszystko. Może zamieszczę swoje przemyślenia, żeby nie trzeba było myśleć co miałem za pomysła czy coś... Poduszki jak wyżej, czyli bałwanki 2 i 3 mają np. Mercedes Sprinter, Iveco Daily, Ford Transit, Renault Master, Opel Movano i jeszcze kilka innych modeli dostawczaków Bez okucia bałwanek 2 da się dostać za 8 dych, a bałwanek 3 za 9 dych. Z okuciami nie ma sensu bo i tak nie pasują do kolumn McPhersona.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-24797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2012 ArKos, wszystkie graty do AIR są dostępne od zaraz na Allegro łącznie z profi przerobieniem mcpersona , więc po co kombinować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-24799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gnomis Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 A jak jest przy badaniach technicznych z takim zawieszeniem?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-26696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Nie przechodzi. Jest to traktowane jako zmiana konstrukcyjna w pojeździe, więc seryjny zawias na przegląd potrzebny. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2266-airride-czyli-zawieszenie-pneumatyczne/page/3/#findComment-26698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
