Gość punciak Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 Profilaktycznie chce zmienić kable i świece bo od (80tys) 3 lat nie było zmieniana niby nic się nie dzieje (choć ostatnio coś sie dusi z rana na PB ) Jakie wybrać kable z tańszych? champion sentech maxgear opel astra 1,6 94r x16sz z lpg 220tys   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 champion sentech maxgear JANMOR W omedze przejeździłem 60.000km i były idealne - zlane wodą nie dawały przebicia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 22 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2011 A świece? NGK GM czy DENSO lub moze BOSCH SUPER PLUS 8 ( 40zl za 4szt )   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 NGK GM czy DENSO lub moze BOSCH GM   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 słyszałem ze 80% na allegro to podróbki a jak te świece gm i kable janmor z LPG się sprawdzają KABLE LINK ŚWIECE LINK   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Napewno się sprawdzą, tu mi się nasuwa refleksja a może temat do przegadania, kurde chłopcy wytłumaczcie mi racjonalnie różnicę między kablami zapłonowymi do benzyny i do gazu, bo ja nie widzie żadnej poza naklejką na opakowaniu oraz ceną, kabel jest kablem o odpowiedniej oporności i odporności na przebicia i na tym koniec, ta sama sytuacja jest z świecami, moim zdaniem jest to jeden wielki szwindel i chwyt handlowy by wydrapać z Was kasę. Prócz samochodami od 17 lat zajmuję się sprzętem satelitarnym i wiecie co mnie rozwala jak wchodzi gość i pyta czy są konwertery cyfrowe, kurde konwerter jest konwerterem choć zrobiłem trzy rodzaje mimo że jeden jest na półce 1.konwerter fullband 2.konwerter fullband HD Redy 3.konwerter fullband Full HD i wydaje mi się że z kablami i świeca mi jest ta sama sytuacja   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 wydaje mi się że z kablami i świeca mi jest ta sama sytuacja To jasne jak słońce, że: ja nie widzie żadnej poza naklejką na opakowaniu oraz ceną, kabel jest kablem o odpowiedniej oporności i odporności na przebicia i na tym koniec, ta sama sytuacja jest z świecami Niedługo marketing przedstawi specjalizowane do LPG: - felgi i opony, oraz powietrze do nich - amortyzatory - tarcze i klocki - filtry powietrza i oleju dedykowane do LPG - lakiery nadwozia do aut z LPG A ludzie jak ciemna masa dają się wkręcać, zamiast poczytać trochę na sieci i poznać zasadę działania poszczególnych elementów...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Tym bardzije gdy zakładacie gaz w aucie gazownik zazwyczaj nie zmienia kabli i świec a auto jeździ... Magia czy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2011 Dodam jeszcze że duża część gazowników czyli jak ja na nich mówię szpec-elektryk od dzwonków gazowych wciska klientowi w czasie regulacji instalacji gazowej że musi wymienić świece kable a czasem nawet cewkę a przyczyna tego stanu rzeczy jest właśnie ta ich fachowość która kończy się jak klient zgłasza problem z instancją a fachowiec nie potrafi się z nią uporać, moje obecna wozidełko to jest czwarty pojazd z LPG i wszystkie jeździły na standardowych kablach, cewkach i świecach, obecna instalacje regulowałem sam i mam jeszcze zamiar ja zmodernizować a raczej poprawić instalacje po gazowniku i człowiek płaci grube tysiące tylko po to by twoje wozidełko ktoś spartaczył.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość punciak Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 A wracając do tematu świece 1 elektrodowe czy np 2(dwu) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2223-zmiana-kabli-i-%C5%9Bwiec-opel-astra-f-jakie-wybra%C4%87/#findComment-11781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
