ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Mam możliwość załatwienia trochę krótszego z innego samochodu o takich samych końcówkach jak u mnie. czy to że w prawej będę miał dłuższy a z lewej krótszy działa negatywnie na siłę hamowania? Nie, nie wpłynie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Na razie znalazłem elastyczny od hyundaia 94zł a od cinquecento 55 gwint ten sam od cieniasa 10mm dłuższy. Szukam dalej. Ale właściwie to mam inne pytanie (strasznie kombinuje ) Dlaczego właściwie są te przewody elastyczne. Czy w przypadku tylnej osi nie wystarczył by sztywne. Np: Pominąć elastyczny i od razu od odpowietrznika dać metalowy to łączenia z środkiem. Wtedy tylko potrzebny był gwint (damski) z jednej strony przewodu i inaczej zarobiona końcówka ">" + gwint męski z drugiej i końcówka ">"   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Dlaczego właściwie są te przewody elastyczne. Czy w przypadku tylnej osi nie wystarczył by sztywne. A co skompensuje ruchy zawieszenia? Sztywny przewód szybko szlak trafi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 W sumie racja. A co do samej wymiany to zauważyłem że przy dokręcaniu końcówek nie zawsze jestem je w stanie dokręcić do tego samego poziomu. Znaczy się że raz wcześniej jest taki opór że nie da się już kręcić a raz później i skutkiem tego jest np takie zjawisko że z jednej strony przewodu nakrętka wystaje w połowie a z drugiej w 1/3 albo 1/4. (ciężko na oko ocenić) Czym może to być spowodowane?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 Zależy jak ułoży się grzybek powstały z miedzianego przewodu, zależy jak jest gruby i zależy od głębokości gwintu w elastycznym przewodzie. Nie kombinuj, kup przewód z Hujdaja i spokój. Ważna jest średnica wewnętrzna, bo to ma wpływ na skuteczność hamowania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Pasował z corsy bardzo dobrze wiec kupiłem koszt 25 zł nie 100zł . Musiałem wymienić cylinderki bo pękły na gwincie. Dzisiaj odpowietrzałem układ (załączone stacyjka, samochód nie na chodzie) i wydawało mi się że wszystko jest ok bo pedał jak skończyłem był twardy tak jak zawsze, ale jak odpaliłem samochód to znowu stał się miękki. Jutro będę znowu odpowietrzał, robić to na odpalonym samochodzie?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 robić to na odpalonym samochodzie? Nie. Nie ma takiej potrzeby.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grom546 Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Dzięki jutro dam znać jak wyszło, mam jeszcze 0,5l płynu więc nie ma szans żebym coś spaprał [ Dodano: 2011-07-14, 19:23 ] Odpowietrzyłem jeszcze raz, prawe przednie było nie do końca odpowietrzone i teraz jest gitara. jednak nie wiem czemu po wciśnięciu do podłogi hamulca koła nie chcą się zablokować. prędkość 50-60 asfalt suchy i ciepły.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2214-dorobienie-przewod%C3%B3w-hamulcowych-porady/page/2/#findComment-12258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
