Problem z hamulcami Wyciek Plynu z tylnego bebna !
Gość nairam1x
witaj kolego jak widac po tym co piszesz nie znasz sie na mechanice --nie moze byc wycieku z bebna .moze byc wyciek albo z przwodu hamulcowego albo z cylindrerka .a skoro ci tloczek wypadl juz wiec masz mocno zuzyte bębny hamulcowe + szczeki .kolega ci dobrze radzi z hamulcami nie ma zartow ,popros o rade znajomego mechanika lub do warsztatu .pamietaj jedno sobie moze krzywdy na drodze nie zrobisz ale innym moze niechcacy mozesz ,wiec jesli nie znasz sie daj zrobic to tym ktorzy sie znaja a sumienie bedziesz mial spokojne .
Witaj kolego ! Nie czytasz uwaznie co pisze - wczesniej wspominales iz zakladales nowe szczeki a potem probowales odpowietrzac i byles nie zadowolony z hamulcow dlatego podpowiedzialem ci gdzie jeszcze moze tkwic przyczyna - azeby plyn wyciekal z bebna musi sie skad tam wziasc a wiec z cieknacego cylinderka a gdyby wyciekal z przewodu przy tarczy hamulcowej to bedzie ciekl plyn po tarczy chyba to jest proste !
Pozdrawiam !!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2162-problem-z-hamulcami-wyciek-plynu-z-tylnego-bebna/page/2/#findComment-11595
Panowie spokojnie mi tu na tym forum, co jest przegadujecie się o nazewnictwo przecież wiadomo że tarcze ani bębny nie ciekną wiec o co tu kaman. 19Honda55 usunie usterki to pewnie napiszę i pochwali się swoimi pracami.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2162-problem-z-hamulcami-wyciek-plynu-z-tylnego-bebna/page/2/#findComment-11614
Witam ! No i sluszna uwaga ! Jak sam nie wiedzial to po co sie pytal !!
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2162-problem-z-hamulcami-wyciek-plynu-z-tylnego-bebna/page/2/#findComment-11620
