wkładka zamka
Gość henry2009
Witam,miałem problem z zamykaniem drzwi od kierowcy,ponieważ wkładka zamykała ale nie otwierała drzwi. Odkręciłem tapicerkę drzwi,odkręciłem dwie śruby,1 z zewnątrz drzwi,2 w środku.Wkładka jest zabezpieczona taką blaszką ,i rozebrałem ją.Zamówiłem w sklepie internetowym wkładkę w elementach,według starej wkładki poukładałem elementy ,sprawdziłem kluczem czy działa i do samochodu.Mam teraz nową wkładkę na mój stary klucz.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2160-wk%C5%82adka-zamka/
Gość henry2009
Witam,to jest porada w jaki sposób można zaoszczędzić parę złotych,bo wkładka w sklepie kosztuje 80zł. a w serwisie 239zł.A do tego jest duża frajda że samemu naprawiło się usterkę.I co ważne mam dalej jeden klucz do samochodu, a nie dwa.Pozdrawiam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2160-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-11411
  Cytat
Skoro Twój post traktujesz jako poradę to zrób dokładny opis prac i najlepiej do daj jakieś zdjęcia, a my z naszej strony umieścimy to w dziale poradników.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2160-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-11415
  • 2 tygodnie później...
Gość Anonymous
oj henry to dziwne ze w jedna strone dzialala a w druga nie moze zaszla syfem i trzabylo ja przepuscic przez powiedzmy wd40 lub cos podobnego wiecej bys zaoszczedzil
[ Dodano: 2011-06-09, 00:02 ]
mi gowniarze w holandii napchali syfu i po wlozeniu kluczyka do wkladki w klapie bagaznika nie mozna bylo nim wogole przekrecic ,wymontowalem wkladke WD 40 nie szlo przekrecic ale nadszlifowalem flexą tam gdzie sa sprezynki +non stop WD40 +ruszanie kluczykiem prawo -lewo i sie udalo .teraz zameczek chodzi jak 18 stka
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2160-wk%C5%82adka-zamka/#findComment-11572
