Gość wool Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 witam wczoraj rozebrałem sobie cały układ wtrysku, oczyściłem wszystko, wymieniłem uszczelki, poskładałem i nie chce mi teraz silnik odpalić paliwo dochodzi do silnka, świece ok, napięcie na wtrysku jest, podłączyłem stroboskop i błyska tylko 1 raz w momencie przekręcenia stacyjki na zapłon, w czasie rozruchu cisza cewka sprawdzona, co może być przyczną? przed grzebankiem wszystko działało patrzyłem teraz działanie wtryskiwacza, po przekręceniu na zapłon paliwo aż kipi przez oringi w góre natomiast przez dysze nic nie przeleciało   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 paliwo aż kipi przez oringi w góre natomiast przez dysze nic nie przeleciało Masz odpowiedź. Źle poskładany zespół wtryskiwacza. Czytaj forum, i posiłkuj się istniejącymi poradnikami: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzynaczyszczenie-przepustnicy-kadett-monowtrysk-vt533.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 tym się właśnie posiłkowałem chodzi o te oringi na wtryskiwaczu? trzeba je wymieniać po demontażu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Niekoniecznie trzeba je wymieniać, ale koniecznie w prawidłowy sposób założyć uważając, żeby się nie podwinęły.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 to moż być też przyczyną braku iskry?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Nie pisałeś nic o braku iskry. Brak iskry - czytamy forum i dział poradników: http://forum.samnaprawiam.com/silnik-benzyna-nie-zapala-co-robic-vt47.htm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 podłączyłem stroboskop i błyska tylko 1 raz w momencie przekręcenia stacyjki na zapłon, w czasie rozruchu cisza pisałem, jest 1 impuls przy zapłonie, w czasie rozruchu już nic się nie pojawia, cewka sprawna, kable również, paluch z kopułka nowe, przed moim czyszczeniem wszystko grało, czy źle załorzony wtryskiwacz może zablokować występowanie iskry?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 pisałem, jest 1 impuls przy zapłonie, w czasie rozruchu już nic się nie pojawia, cewka sprawna, kable również, paluch z kopułka nowe, Znasz zasadę działania układu wtrysku multec? W linku który podałem, pisze: Aby została wygenerowana iskra, komputer silnika (ECU - engine control unit) musi otrzymać informację o tym, że silnik się kręci Uważasz, że po przekręceniu kluczyka silnik się kręci? To jest samodiagnostyka układu sterowania silnikiem. Iskra zaczyna być generowana dopiero w chwili obrotów wału, czyli podczas kręcenia rozrusznikiem. U ciebie tego nie ma. Problem elektryczny z całą pewnością - brak impulsów. Wtyczka pod aparatem? Czujnik w aparacie zdechł? Nie podłączona ponownie masa na silnik? przed moim czyszczeniem wszystko grało Ewidentnie spaprałeś robotę i coś poskładałeś nie do końca dobrze lub zapomniałeś o czymś. Musiałeś coś nie dopatrzeć. czy źle załorzony wtryskiwacz może zablokować występowanie iskry? Nie. I piszemy "założony" a nie "załorzony".   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 coś sknociłem, tyle że brakuje mi pomysłu co napięcia pomierzyłem na krokowcu, przepustnici, wtrysku, czujnikach temp - wszystko ok, jutro rozbiorę jeszcze raz, może źle sobie uszczelke jakąś dociołem i coś zablokowałem (gotowe jakoś nie dostępne w tutejszych sklepach), masa jest na silniku jak rozkręcałem przewód powrotny był suchy w środku, tak powinno być? btw każdy czasem byczka walnie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 jak rozkręcałem przewód powrotny był suchy w środku, tak powinno być? Nie podoba mi się to. W powrotnym powinien nadmiar paliwa spływać do baku. Pompa ma 1 bar, układ wtryskowy potrzebuje 0.8 bara więc coś musiałoby tam się pojawiać. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2155-brak-iskry-po-ma%C5%82ym-remonciku/#findComment-11390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
