brak ładowania w corsie c 1.2 rocznik 2001
mam problem bo rozładowuje mi akumulator i niema ładowania jaka może być przyczyna a jak to alternator to może wie ktoś jak go wymontować bo niemoge samochodu zacholować do mechanika bo to jest automat. z góry dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/
A może to sam akumulator sam w sobie się traci napięcie, musiał byś go naładować i odłączyć klemy na noc i rano sprawdzić czy da się uruchomić samochód czy to już jest koniec, żeby zdemontować alternator to z trudem można to zrobić bez kanału, kto CI powiedział że nie można holować samochodu z automatyczną skrzynią, jak najbardziej można nie przekraczając o ile pamiętam 40 km/h
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/#findComment-11160
W takim wypadku pozostaje Ci demontaż alternatora lub wolne holowanie do mechanika, jeśli się zdecydujesz na demontaż alternatora nie zapomni klemy ściągnąć z akumulatora, a sam alternator wisi na dwóch śrubach troszkę gimnastyki i masz go na ziemi.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/#findComment-11164
  • 1 rok później...
Gość Ryszard.Zielinski
Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie jest podpięty kabelek wzbudzenia alternatora w Pandzie II? Nie mam ładowania akumulatora (alternator m-c temu wymieniony z powodu uszkodzenia komutatora - było OK)i znowu brak ładowania. Teraz wymieniłem kontrolera i bez efektu, połączenie Alternator akumulator sprawne.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/#findComment-24991
Do alternatora masz podpięte dwa kable jeden gruby który jest podłączony akumulator i drugi cienki wzbudzenie podpięty przez kontrolkę do plusa po zapłonie a to że masz brak ładowania to możesz mieć uszkodzona jedna z diod.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2120-brak-%C5%82adowania-w-corsie-c-12-rocznik-2001/#findComment-24993
