Gość maliniak123 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Zaobserwowałem ostatnio coś dziwnego u siebie w kadecie (c20ne) mianowicie podkładając buta od spody pod pedał sprzęgła odczuwam drgania zarówno na wolnych obrotach ( słabsze ) jak i na wyższych... Do tego drgania czuć na całym aucie ( od jakiegoś czasu nie mogę się tego pozbyć ) ale to tylko podczas jazdy i nie wiem czy to od tego... Jeszcze jedna sprawa czasami podczas trzymania auta na sprzęgle i dodaniu gazu czuć takie szarpnięcie ("strzał") I zastanawiam się czy sprzęgło nie jest już do wymiany ? Miał ktoś już coś podobnego   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2119-dr%C5%BCenie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Wygląda na to że tarcza się rozsypuje lub docisk się kończy, czeka Cię wymiana najlepiej cały komplet.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2119-dr%C5%BCenie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-11154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maliniak123 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Wygląda na to że tarcza się rozsypuje lub docisk się kończy, czeka Cię wymiana najlepiej cały komplet. docisk mam w bdb. stanie z poprzedniego silnika a tarcza i łozysko to wiadomo że nowe muszę się zmobilizować i to zrobić dobrze że nie trzeba wyciągać skrzyni   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2119-dr%C5%BCenie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-11155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 obstawiam dwie opcje: 1. sprężynki w tarczy sprzęgła nie żyją (któraś sie sypnęła) 2. docisk mówi papa i słoneczko się rozlatuje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2119-dr%C5%BCenie-peda%C5%82u-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-11156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
