Jekie jest łożysko w przekładni kierowniczej Vectra A?
Cieknie mi maglownica Saginaw ze wspomaganiem w Vectrze A przy wałku idącym do krzyżaka i dalej na kolumnę kierowniczą. Próbowałem wymienić tylko simering, ale dalej cieknie na dywanik.
Muszę wymienić tam łożysko i wiem tyle że jest wałkowe, bez wewnętrznej bieżni (bieżnią jest sama oś) i jest smarowane płynem wspomagania.
Potrzebował bym wymiary tego łożyska, a super by było jak by ktoś napisał mi gdzie można je kupić ;-)
Przeczytałem cały internet trzy razy i nie mogę tego znaleźć... :-D
Dzięki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2109-jekie-jest-%C5%82o%C5%BCysko-w-przek%C5%82adni-kierowniczej-vectra-a/
OOoooo
Zadzwonię i zapytam.
Dzięki
[ Dodano: 2011-05-16, 12:50 ]
Zadzwoniłem i niestety poprzez podanie marki, modelu i silnika nic Pan z intercars nie znalazł.
Powiedziła że może poprzez podanie oznaczeń z łożyska coś by sią znalazło, ale ja niestety łożyska nie posiadam na wierzchu.
Pomoże ktoś?
[ Dodano: 2011-05-16, 20:18 ]
Wydarłem to łożysko ;)
Oznaczenie na nim to DB53313 igiełkowe, calowe, Średnica = 0,785 ", średnicy zewnętrznej = 1,025" Szerokość = 0.389 "
Pomoże mi ktoś je znaleźć w Polsce do kupienia?
Jutro zadzwonię do intercars-u i zapytam...
Więc w Polsce łożysko to nie występuje, można je dostać tylko na zamówienie z zagranicy, ale cenę można sobie wyobrazić...
Sympatyczny Pan który zajmuje się regeneracją maglownic powiedział mi że łożyska się nie wymienia tylko uszczelnienie na nowe oryginalne i ma nie ciec.
Jak założę to napiszę jaki tego jest efekt. Uszczelniacz kosztował niecałe 50zł z przesyłką.
