Seicento - stuka przy skręcaniu w lewo
Witam
Mam Seicento '900 . Przy skręcaniu w lewo na wyboistej nawierzchni słychać mocne stuki w prawym kole (od około 3 miesięcy). Podejrzewałem przegub - mechanik powiedział, że przegub jest ok. Jakieś 2 tyg. temu pojawiło się skrzypienie podczas skręcania kierownicą . Popsikałem WD 40 w okolicach sworznia wahacza i jest OK. Czy te stuki mogą być spowodowane zużytym sworzniem (przegubem) mocowania przedniego wahacza?
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2101-seicento-stuka-przy-skr%C4%99caniu-w-lewo/
Tak. Mogą.
Mogą jeszcze generować się na skutek wybitego łącznika stabilizatora lub luzu na tulei wahacza. Kolejnym elementem może być końcówka drążka kierowniczego.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2101-seicento-stuka-przy-skr%C4%99caniu-w-lewo/#findComment-11084
