Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Witam, chodzi mi po głowie montaz LPG do seha. Problem w tym ze nie mam pojecia co bedzie najlepsze do mojego silnika. Co prawda rozrózniam typy instalacji ale na tym konczy sie moja wiedza o LPG. Załozenie jest takie zeby nie tracic duzo na mocy, zeby to bylo w miare proste do ogarniecia no i zeby cena byla stosunkowo niska (wartosc pojazdu niewielka) C20SEH to praktycznie C20NE bez sondy na mot1.5 (czyli leja 2 wtryski na raz)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Pomyśl nad blosem coś takiego jak ja mam w Omedze proste bez awaryjne mało elektroniki patrząc od tyłu butla przewody zawór z filtrem reduktor blos z elektroniki jest tylko emulator wtrysków i przełącznik mam to już cztery lata żadnych problemów żadnych strat mocy i co wygodne odpala na gazie, instalację sam zakładałem cały koszt to 800 klepnięcie gazownika że on to montował około 200 czyli 1000 złociszy i masz super instalację   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 BLOS. Tak jak Grześ napisał. Mikser odpada bo utnie osiągi. Blos będzie dobry. Reasumując: kup blosa + elektronikę i reduktor z II generacji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 A ja nie wiem czy bym sekwencji nie polecił. Miałem w rękach blosa i on też zmniejsza średnicę dolotu trochę A sekwencje na allegro można tanio kupić. Albo używkę   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Blosów są 3 rozmiary. Jeśli nie przewęża i nie ogranicza osiągów w X20SE od Grzesia, to i w SEH-u nie będzie. największy blos jaki widziałem miał 80mm średnicy - tyle ma dolot w Omedze MV6 3-litrowej http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos/blos_instrukcja.pdf Z blosem jeździ się lepiej niż na benzynie (w kwestii dynamiki i osiągów) jeśli tylko poświęcisz trochę czasu na regulację. Na ktk krzys zrobił do c20xe coś na styl blosa - rurkę emulsyjną jak w blosie. Na hamowni miał bodajże 146kM na benzynie i 15*kM na blosie, w każdym razie różnica znaczna na korzyść blosa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Za 1000zł porzadnej sekwencji nie bede miec wiec zostaje blos. Malo elektroniki to plus . butla przewody zawór z filtrem reduktor blos z elektroniki jest tylko emulator wtrysków i przełącznik Jakie firmy brac pod uwage? Jakich unikac jesli chodzi o poszczególne elementy?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Włochy możesz brać. Lovato, Landi Renzo, Tartarini. Mają pozytywne opinie u ludzi.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Ja ma reduktor Lovato ale teraz Ci nie powiem jakiej mocy a wszystko kupiłem na allegro chyba instalacja pochodziła z jakiegoś Renaulta wykorzystałem butle, reduktor, elektrozawór z filtrem reszta poszła w śmieci dokupiłem nowy zawór wlewowy i wszystkie przewody plus blosa oraz przełącznik automatyczny i emulator wtrysków, dwa dni walki i troszkę regulacji na analizatorze spalin do dziś śmiga jak szalona jedynie co roku wymiana filtra gazu i spuszczanie świństwa z reduktora.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 w Kadecie reduktor Tomasseto miałem instalacja I genracji, zero problemów po 5 latach dopiero regeneracja reduktora, patent Krzysia z rurką emulsacyjną zrobiony i Audi A4 1,8 20v dostawało bańki od bryki ktora miała 75 kuniów. Jako że seh to 8v to instal;ka I lub drugiej generacji jak i blos, mam na sprzedaż w dziale sprzedam.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 a takie cus? http://allegro.pl/instalacja-gazowa-sekwencja-i1601703304.html lub to? http://allegro.pl/instala...1601708040.html Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2093-jak%C4%85-instalacje-gazow%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-11036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
