Gość koko887 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Witam, mój problem polega na tym, że chciałbym dostać się do sensora poduszek powietrznych. Szukałem o nim sporo na google ale jedyne co znalazłem to że znajduje się gdzieś w tunelu środkowym. Pozdejmowałem osłony z tego tunelu, ale nigdzie nie znalazłem tego sensora. Czy ktoś ma jakieś zdjęcie bądź rysunek (dokładny, bo takie z ogólnym zaznaczeniem to widziałem ale nic mi nie pomogły) tego sensora? Ewentualnie czy ktoś mógłby opisać jego pozycję? Tak chyba powinien wyglądać ten sensor o ile się nie mylę: Pozdrawiam i proszę o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Najczęściej w autach znajduje się właśnie na środkowym tunelu między fotelami. Musiałbyś całą środkową konsolę między fotelami zdemontować. W Oplach jest na wysokości zapięcia pasów bezpieczeństwa przednich foteli, czyli na wysokości oparcia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-10897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koko887 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 No ale właśnie sęk w tym, że zdemontowałem całą środkową konsolę. Po rozebraniu wygląda to mniej więcej tak: I nigdzie nie widać tego sensora. Czy ktoś wie czy on jest gdzieś pod tymi wykładzinami, czy może nie w tym miejscu w ogóle szukam?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-10898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 koło pedału gazu po prawej stronie powinien być za plastikiem, a jak patrzysz od strony pasażera to po lewej stronie, przykręcony jest 3 śrubami 6mm   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-10907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 Zdziwko. Powinien być. W łoplu właśnie w okolicy recznego jest.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-10908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kieszinho10 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Witam, potrzebuje pomocy, chcielem sie pobawic i sprobowac naprawic sensor airbag od Polo III ktory byl wystrzelony, niewiem tylko za pomoca czego moge sie z nim polaczyc, na allegro nie moge znalesc niegdzie takiej wtyczki. Prosze o pomoc.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-11465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Z poduszkami łączysz się za pomocą gniazda diagnostycznego ODB2 odpowiedni interfejs który się dogada z Twoim sterownikiem i możesz już diagnozować usterkę ale tylko na etapie odczytanie co dokładnie jest uszkodzone, wszelkie zmiany ogólnie dostępnymi interfejsami tego nie zrobisz jedynie w ASO Fiat, z mojej strony proponował bym nie bawić się tymi urządzeniami możesz dostać poduszką w jedynki a to troszkę boli.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-11466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kieszinho10 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Aha w sumie nie mam zamiaru go uzywac a sprobowac naprawic i dac komus do sparwdzenia, a te wejscie na pewno obd2 ? bo patrzylem i jest ona zdecydowanie inne niz te z sensoru, a to sensor o jaki sie rozchodzi http://allegro.zumi.pl/sensor-airbag-vw-polo-iii-6n-5d-i1524411599.html   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-11467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Sensor jet podłączony do całej instalacji w samochodzie nawet do gniazda ODB2 przez które się go diagnozuje, w Twoim wypadku bez samochodu nic nie zrobisz, jedynie możesz rozebrać sensor i spróbować mierzyć wszystkie elementy ale już Cię uprzedzam że wszystkie elementy są zalakierowane i zabezpieczone przed działaniem wilgoci i innych czynników.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-11468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kieszinho10 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Moj znajomy elektryk zawsze resetowal sensor po wyjeciu go z samochodu ale niewiem jak to robil grunt ze dzialalo, czy jest to mozliwe zeby nie wchodzac w oprogramowanie sensora mogl on dzialac oprawnie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2075-sensor-poduszek-powietrznych-gdzie-znale%C5%BA%C4%87/#findComment-11469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
