czujnik załączania wentylatora Astra F
Poszukuję czujnika załączającego wentylator chłodnicy do Astry F 1.7 TDS isuzu 82KM, bez klimy, który załącza wentylator szybciej niż standardowy czujnik, najlepiej ok 95-96st C.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/
Obawiam się że takiego nie znajdziesz, wszystkie są produkowane w taki sposób by włączały się w okolicach 105 stopni można by coś wymyślić by wentylator włączał się w okolicach 95 stopni a sterowanie by brał ze standardowego czujnika lub dorobić całkowicie nowy czujnik z termostatem regulowanym
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/#findComment-10651
hmm a możesz mi podpowiedzieć jak dorobić taki bajer ? :) Czego będę potrzebował? Jakieś tam minimalne pojęcie o elektryce mam więc można kombinować mając instruktora :D
PS
w takim przypadku temat można by przesunąć do działu elektryki :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/#findComment-10652
mam przykre doświadczenie z poprzednim samochodem - 2 razy poszła UPG. Skręciłem kable żeby non-stop chodził wentylator i trzeci raz się nie zdarzyło (może przypadek, kto wie co będzie u kolejnego właściciela). Boję się że podobnie może się stać z astrą. Jeżdżąc po Bydgoszczy w godzinach szczytu robi się ok 10km w 40 min (jak dobrze pójdzie). Cały czas korek a temperatura silnika non stop blisko 100st jak stoję... Wolę pokombinować i trzymać niższą temp. Niby parę stopni ale myślę że lepiej dla silnika.
[ Dodano: 2011-04-22, 13:19 ]
Właśnie zajrzałem pod maskę i zauważyłem że do czujnika idą 3 kable. Skoro jest 3-pinowy czujnik to znaczy że powinien mieć 2 biegi, mam rację? U mnie załącza tylko jeden przy 100st z hakiem. Może jest strzelony ten czujnik i dlatego utrzymuje taką wysoką temperaturę. Chłodnica jest ok i termostat też, niedawno kupiłem Wahla na 92st.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/#findComment-10662
Możesz sprawdzić miernikiem lub żarówką co się dzieje na tym trzecim pinie, choć z tego co wiem takie czujniki trzy pinowe były wkładane do samochodów z klimatyzacją, sprawdź jak pisałem wcześniej jest szansa że na tym dodatkowym pinie będzie wcześniej włączał wentylator.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/#findComment-10665
  • 1 rok później...
no i zonk, w zeszłym roku wentylator się załączał a dziś temperatura na wskaźniku urosła do ok 102st i się nie załączył. Przypomnijcie mi który czujnik jest za to odpowiedzialny? Ten w chłodnicy czy ten przy termostacie? Termostat na 90% wykluczam bo grzał by się dużo szybciej i ciężko by było zbić temperaturę, poza tym był wymieniany w zeszłym roku, Wahler czy jakoś tak...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/#findComment-20538
  • 3 tygodnie później...
oblukałem co nie co w aucie i sprawa wygląda tak:
Do wentylatora idzie wtyczka 2-pinowa, w drugą stronę wchodzi w wiązkę kabli, nie moge znaleźć dalej.
Czujnik 3 pinowy. Robiłem zwarcie na różne sposoby, jeden załącza szybki bieg, przekaźnik jest ok. Od wolnego biegu jest drugi przekaźnik, który tylko cyka ale wentylatora nie załącza. Rozbierałem go, opornik ok, cewka po podłączeniu 12V ładnie zaskakuje. Gdzie dalej szukać przyczyny nie załączania wolnego biegu wentylatora?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/2034-czujnik-za%C5%82%C4%85czania-wentylatora-astra-f/#findComment-20942
