Gość mano1970 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Mam pytanie posiadam Fiat Punto 1,2 poj 75 rocznik 1997 , Punto posiada 2 cewki , jak sprawdzic sprawnośc cewki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2022-cewka-napieciowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Z każdej cewki wychodzą dwa kable które biegną na świece, jak jedna z cewek jest uszkodzona silnik będzie nie równo pracował, można w czasie pracy silnika zdjąć z świecy kabel i posłuchać czy silnik pracuje gorzej czy tak samo jeśli gorzej znaczy że dana cewka do której jest podłączona sprawdzana świeca jest dobra i tak możesz sprawdzić poszczególne świece.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2022-cewka-napieciowa/#findComment-10555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Zdjąć fajkę ze świecy podczas pracy silnika i trzymać ją blisko silnika - jeśli iskra będzie skakać to znaczy cewka sprawna. Jeśli nie to cewka do bani lub przewód WN. Jeśli masz DIS nad świecami czyli cewki nakładane prosto na świece, to tylko podmiana na inne.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2022-cewka-napieciowa/#findComment-10556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
