Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Jednak to ja jestem zbyt głupi do obsługi tego urządzenia, działa, mierzy ale za auto się nie zabrałem dzisiaj. Jutro postaram się sprawdzić, a czy ta lista oporowości jest uniwersalna? I mogę się nią kierować? Co do świec - jak tylko wyjdę na prostą to zamierzam je po prostu wymienić, nie wiem jak długo jeżdżą w tym aucie. Narazie nie zamierzam ich ruszać, chyba, że twierdzisz, że to one mogą być przyczyną (nie znam się ale wydaje mi się, że nie - co miała by świeca do nieodpalania na gorącym silniku? na zimnym/letnim pali na strzała)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 mogę się nią kierować? tak   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-fiat-punto-176-1-2-8v-i1535705467.html http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-fiat-punto-1-i-1-2-8v-i1532779347.html dwa różne czujniki do tych samych silników... który to TEN czujnik? Zakładam, że ten czerwony z "dzyndzlem", a do czego jest drugi? [ Dodano: 2011-04-19, 15:33 ] Pomiar na włączonym silniku? wyłączonym? z aku? bez aku? a może na zapłonie? [ Dodano: 2011-04-19, 16:46 ] ustawiłem miernik na 20k wskazania to 2,30... hmm... 23 000 omów? czy może raczej 2300? jeśli to 2300 to wskazanie w normie - silnik miał ok 20'C-25'C   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Pomiar na włączonym silniku? wyłączonym? z aku? bez aku? a może na zapłonie? Pomiar robisz na wyłączonym silniku i zapłonie, wyjmujesz wtyczkę i dokonujesz pomiarów na zimnym i na ciepłym silniku ustawiłem miernik na 20k wskazania to 2,30... hmm... 23 000 omów? czy może raczej 2300? jeśli to 2300 to wskazanie w normie - silnik miał ok 20'C-25'C pomiary robisz dobre a 2,3 k jak pokazał CI miernik to 2300 ohm sprawdź co pokaże na ciepłym silniku   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Co do pomiaru to już wiem dowiedziałem się dlaczego tak się robi i w ogóle. Już jestem pro w mierzeniu rezystancji akurat tego czujnika Na ciepłym tj. w takim stanie, żeby: a) włączył się wentylator chłodnicy (nie wiem czy wtedy na PB odpala) doprowadzić go do stanu kiedy nie odpala na PB c) po prostu ciepły po kilku czy kilkunastu kilometrach w miarę normalnej jazdy ? W sumie to nie dziwi mnie, że na silniku w temperaturze otoczenia ma dobre wskazania jeśli wtedy na benzynie jeździ ok. Już myślałem o tym, żeby go tak zagrzać i jutro zamierzałem to zrobić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 a) włączył się wentylator chłodnicy (nie wiem czy wtedy na PB odpala) w tym stanie zrób pomiar wiadomo że wentylator włącza się w okolicach 100 stopni.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Dosłownie zaraz,po wyłączeniu wentylatora zmierzyłem oporność wyszło na granicy - 296Ohm [ Dodano: 2011-04-20, 18:04 ] czyli różnica mała ale o 10'C to chyba wentylator nie schłodził   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Teoretycznie powinno być dobrze, w Twoim wypadku albo jest za mało albo za dużo paliwa choć raczej stawiam na małą ilość, paliwo zbyt szybko odparowuje, w jakim stanie jest filtr paliwa ? może warto skoczyć do mechanika i zrobić diagnostykę silnika na komputerze tam wszystko wyjdzie na monitorze co jest nie tak.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 niedawno była robiona diagnostyka i było wszystko ok filtr wymieniony pompa paliwa też   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2011 To moze jednak te swiece? Sprawdzaleś jak wygladaja? Znasz ich przyblizony przebieg? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/page/2/#findComment-10624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
