Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Cześć. Postanowiłem się tu zarejestrować i prosić was o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na mój problem. Nie mogę odpalić na PB kiedy silnik się zagrzeje. Dzieje się to tylko, kiedy naprawdę mocno się zagrzeje. (krótka ale szybka trasa - 14km 7minut) Przekręcam kluczyk, słychać pracującą pompę paliwa, odpalam. Silnik załapie ale obroty zaraz spadają do zera. Musi ostygnąć z pół godziny, czasem trochę więcej i wtedy odpali na PB. Jak wcisnę pedał gazu do oporu to trzepie autem i trzyma ok 400-500obr ale i tak po chwili gaśnie. Na gazie natomiast odpali bez problemów wiadomo - ciepły silnik to i na gazie odpali na strzała. Tylko co jest nie tak z PB? Ciśnienie pompy w normie, z resztą jak jest zimny albo po prostu ciepły to na PB jeździ normalnie. jakieś sugestie? Co powinienem wyeliminować z listy poniżej, co dodać? czujnik wału czujnik temperatury powietrze czujnik powietrza dolotowego termostat sonda Wydaje mi się, że czujnik wału, termostat i sonda to nie będą, Oczywiście możliwe, że tylko mi się wydaje... Czekam na jakieś podpowiedzi. pozdro Tomek   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Witamy na forum SN. z resztą jak jest zimny albo po prostu ciepły to na PB jeździ normalnie Czyli czujnik temperatury silnika na pierwszy ogien. Napisz czy silnik sie przegrzewa czy poprostu osiaga 90-95st C i wtedy zaczyna głupieć? Mysle ze; czujnik temperatury powietrze czujnik powietrza dolotowego sonda czujnik wału to nie bedzie. Termostat zostaje chyba ze sie nie przegrzewa to mozesz odrzucic   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 A powiedz mi, czy to, że się przegrzewa jest równoznaczne z tym, że włącza się wentylator chłodnicy? Niestety po zmianie podświetlenia licznika nie działa mi dobrze wskaźnik temperatury oraz paliwa (tu akurat mniejszy problem bo tankuję jak świeci) Jeśli tak. To powiem, że w trakcie takiej jazdy się nie włączył. Jednak temperatura silnika jest na tyle wysoka, że wystarczy, żebym stanął na kilka chwil i zaraz wentylator się włączy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 A powiedz mi, czy to, że się przegrzewa jest równoznaczne z tym, że włącza się wentylator chłodnicy? Absolutnie nie, przegrzewanie jest wtedy kiedy pomimo włączenia wentylatora temperatura rosnie - ponad 100st C Prawidłowo jest tak. Temperatura dochodzi do 100st, włacza sie wentylator i temp spada do 95st i wentylator sie wyłacza. Temperatura znów rosnie i przy 100st znów sie włacza wentylator i zbija temperature i tak w kółko. Silnik podczas jazdy powinien trzymac temperature ok 95st C. Na forum w poradnikach mamy łądnie opisany pomiar rezystancji czujnika temperatury. Mozesz w ten sposób sam spradzic jak sie zachowuje - wystarczy omomierz/multimetr. Po głowie chodza mi jeszcze swiece, ale nie wiem jak to sie ma do gazu (poczekamy na Arka lub Grzesia)   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 świec nie wymieniałem po kupnie ale jeśli działał na PB i na LPG to stwierdziłem, że nie trzeba (chociaż na lpg sobie troszkę strzela jak na jałowym przegazuje) Jednak niestety nie mam pieniążków na wymianę i muszę zrobić to co trzeba. Czyli wychodzi na to, że nie sprawdzę bo nie mam licznika który mi pokaże temperaturę świetnie. Sorry za moje laickie pytania ale czy czujnik temperatury silnika o którym mówisz to jest czujnik wody? Na allegro nie mogę znaleźć czujnika o którym mówisz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 wymienione przez Ciebie elementy wskazuja na układ wtryskowy, wiec czujnik temperatury wody podajacy dane do komputera masz napewno. Niestety bez podstawowej diagnostyki ciezko bedzie trafnie wskazac "co go boli" A owy czujnik to cos takiego http://allegro.pl/czujnik-temperatury-punto-i-seicento-cinquecento-i1566740861.html Uzupełnij profil bo nie wiemy jaki masz silnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 No tak. Przepraszam, zapomniałem o tak oczywistej rzeczy jak podanie informacji na temat tego jaki mam silnik. Czyli ten od wody Szukam info na forum na temat mierzenia rezystancji jednak idzie mi to dość oporowo. http://forum.samnaprawiam.com/silnik-sprawdzanie-czujnikow-osprzetu-silnika-vt974.htm to to?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Tak, tylko przykład jest dla czteropinowego czujnika. Ty masz tylko dwa piny wiec prosta sprawa. Czujnik do 1.2 jest ciut inny od tego który pokazałem w aukcji.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość staH Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 mój miernik chyba nie jest na tyle mądry albo ja jestem na tyle głupi, że nie potrafię go obsłużyć   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Czujnik temperatury nie jest drogi więc warto go kupić i podmienić, co do świec, może warto je wykręcić i sprawdzić stan elektrod ewentualnie wyczyścić. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2021-punto-i-ga%C5%9Bnie-na-pb-gdy-gor%C4%85cy-na-lpg-%C5%9Bmiga/#findComment-10558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
