Gość Dawid31 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 W zeszłym tygodniu wyjeżdżałem z lasu i zahaczyłem coś przy wyjeździe, nie wiem czy problem jest z wydechem ale od tamtego czasu zawsze jak dodaje gazu (przyspieszam) to słyszę dość głośny hałas niezależnie na jakim biegu (przestaje jak jadę na luzie czy jak mam wciśnięte sprzęgło, tylko jadę z rozpędu), nie wiem co mam zrobić mój samochód nagle brzmi jak mustang. Jutro opróżnię kanał w garażu i zobaczę czy tam się nic nie odczepiło, tylko nie wiem gdzie mam patrzyć i za czym. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Wejdź pod samochód uruchom silnik i posłuchaj czy uszkodziłeś układ wydechowy czy coś innego ale przewiduje że gdzieś ja łączeniu tłumików coś Ci się stało i może starczy dokręcić lub coś dogiąć. Różnica w głośności wynika z tego że podczas naciskania na gaz silnik zasysa dużo więcej powietrza nić na wolnych obrotach a co za tym idzie jest więcej spalin musi z silnika wyjść i to w szybkim tempie i dlatego jest tak jak opisałeś. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-10496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zloty666 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Ja tak mam z pierwszym tłumikiem - tym siatkowym. Po jeździe przymusowej po polu zdziebełko ją nadwyrężyło i pomrukuje prawie jak wurc mechanik poruszał i wystarczyło na 2 miechy, niestety szykuje się wymiana - 100zł z portfela pójdzie, ale najpierw tarcze, bo już tuż, tuż . . . a hamowanie nie pójdzie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-10508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid31 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Cytat Ja tak mam z pierwszym tłumikiem - tym siatkowym. Po jeździe przymusowej po polu zdziebełko ją nadwyrężyło i pomrukuje prawie jak wurc mechanik poruszał i wystarczyło na 2 miechy, niestety szykuje się wymiana - 100zł z portfela pójdzie, ale najpierw tarcze, bo już tuż, tuż . . . a hamowanie nie pójdzie zajęło mi kolo 12 godzin aby opróżnić kanał, jak widać samochód miał już go zespawane tłumik w tym miejscu i pękł mi prawie w pół, miałem trochę foli termoizolacyjnej, drut miedziany i taśmę, chodzi już ciszej ale przypuszczam ze będę musiał jutro jechać do serwisu i najlepiej cały wymienić, bo już w miejscach się zaczyna rozsypywać. [ Dodano: 2011-04-17, 20:08 ] Cytat Wejdź pod samochód uruchom silnik i posłuchaj czy uszkodziłeś układ wydechowy czy coś innego ale przewiduje że gdzieś ja łączeniu tłumików coś Ci się stało i może starczy dokręcić lub coś dogiąć. Różnica w głośności wynika z tego że podczas naciskania na gaz silnik zasysa dużo więcej powietrza nić na wolnych obrotach a co za tym idzie jest więcej spalin musi z silnika wyjść i to w szybkim tempie i dlatego jest tak jak opisałeś. weszlem pod samochód i widziałem jak dym spalinowy się wydzielał z pękniętego tłumika , hałas chyba z tego że spaliny z silnika nie przechodzili przez układ tłumniczy / wydechowy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-10519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Cytat weszlem pod samochód i widziałem jak dym spalinowy się wydzielał z pękniętego tłumika , hałas chyba z tego że spaliny z silnika nie przechodzili przez układ tłumniczy / wydechowy. Więc wymień uszkodzony tłumik i będziesz miał cichutka w samochodzie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-10526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawid31 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Cytat Więc wymień uszkodzony tłumik i będziesz miał cichutka w samochodzie. kupiłem nowy, kosztowało koło 150 zł i chodzi cichutko, dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-10533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2011 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2013-halas-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-10536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
