Gość mano1970 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Mam problem posiadam Fiat Punto 1 1,2 poj 75elx rocznik97 benzyna + gaz , Na paliwie odpala ale obroty faluja i gasnie, po przejsciu na gaz jest wszystko dobrze. Tak się dzieje jak silnik jest zimny i ciepły. Po odłaczeniu akumlatora jest wszystko dobrze , ale po paru dniach to samo. Wymieniłem świece i przewody i nic sie nie zmieniło.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2007-silnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Dziesięć, może 15 razy na forum było: masz źle wyregulowaną instalację gazową. Do gazownika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2007-silnik/#findComment-10467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mano1970 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Instalację gazowa dzisiaj regulowałem i to samo !!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2007-silnik/#findComment-10468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Po odłączeniu akumulatora musisz pojeździć trochę na benzynie co ECU zapamieta podstawowe parametry, źle wyregulowany gaz powoduje że ECU sinka szaleje na benzynie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2007-silnik/#findComment-10469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Najwidoczniej regulacja instalacji jest zrobiona na "odpier***l sie". Jaka to generacja? Zachowanie i objawy wskazują na I lub II generację.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/2007-silnik/#findComment-10470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
