Grzes997 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Powiem tak, mamy tu mały chaos i zrób tak, naładuj przez noc akumulator sprawdź rano jak będzie odpalał, jeśli nie będzie problemu z odpaleniem to wskazuje to na akumulator, choć może to być też wina rozrusznika, wirnik kantuje się na tulejkach i potrzebuje więcej prądu na rozruch niż normalnie, po tych zabiegach napisz co zaobserwowałeś, ściąganie klemy w tym nic nie pomoże bo co ma instalacja LPG do problemu z odpaleniem druga sprawa nie wiemy jaka masz instalację LPG czy przełącza się po przekroczeniu nadanych obrotów silnika czy osiągnięciu odpowiedniej temperatury.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 No to pozostaje jeszcze kwestia oleju...jak jest gęsty - stwarza zbyt duży opór,po rozruchu jest żadszy i kręci bez problemu. Wiadomo co trzeba zrobić /sprawdzić.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek0303 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 No to pozostaje jeszcze kwestia oleju...jak jest gęsty - stwarza zbyt duży opór,po rozruchujest żadszy i kręci bez problemu. Wiadomo co trzeba zrobić /sprawdzić. ...moze byc to wina oleju??mam pol syntetyk i dolalem ostatnio moto doktorka .....po restarcie kompa gaz przechodzi plynnie tylko skacza wolne obroty na zimnym silniku,pozniej juz wszystko ok jest....tylko nadal zeruje dzienne kilometry i stoi zegarek....gaz przelancza sie powyzej 2000 obrot.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yoda Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Skoro dolałeś " doktorka" to już wszystko jasne, on bardzo podnosi lepkość oleju, i jest jak to napisałem.(sam preparat jest gęsty jak klej) poprostu wymień olej----ale już bez tego dziadostwa.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Skoro dolałeś " doktorka" to już wszystko jasne, on bardzo podnosi lepkość oleju, i jest jak to napisałem.(sam preparat jest gęsty jak klej)poprostu wymień olej----ale już bez tego dziadostwa. Co Ty tu piszesz rozumując Twoim krokiem w zimie przy minus 20 stopni jak olej jest jak prawie jak galaretka to silnika nie uruchomisz wcale. Ty kolego jace0303 napisałem propozycję sprawdzenia naładuj przez noc akumulator sprawdź rano jak będzie odpalał więc zrób o co proszę i napisz co zaobserwowałeś   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek0303 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Skoro dolałeś " doktorka" to już wszystko jasne, on bardzo podnosi lepkość oleju, i jest jak to napisałem.(sam preparat jest gęsty jak klej)poprostu wymień olej----ale już bez tego dziadostwa. Co Ty tu piszesz rozumując Twoim krokiem w zimie przy minus 20 stopni jak olej jest jak prawie jak galaretka to silnika nie uruchomisz wcale. Ty kolego jace0303 napisałem propozycję sprawdzenia naładuj przez noc akumulator sprawdź rano jak będzie odpalał więc zrób o co proszę i napisz co zaobserwowałeś .....dzis 3 razy odpalal ok...a teraz pod wieczor znow slabo kreci ale tylko pierwszy raz przy zapalaniu....pozniej normalnie odpala.....dzieki za pomoc ale chyba trzeba bedzie jechac na komp......   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 jak check nie świeci to nie masz tam po co jechać ECU nie ma wpływu na kręcenie rozrusznikiem, ja stawiam na tulejki rozrusznika.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek0303 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 witam....dzieki wszystkim za podpowiedzi i sugestje jednak to akumulator robil spiecie i szalal caly komp.teraz mam boscha 60ah 540a i smiga az milo...regulator nap...13,84 na swiatlach wiec tez ma sie w dobrej kondycji.....pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Akumulator umiera lub rozrusznik. Wygląda na brak prądu. Trzeba było od razu działać. <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/page/2/#findComment-10483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
