Gość jacek0303 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 witam....moje audi a4 rocznik 1996 ma problemy z odpaleniem np.rano lub po kilku godzinnym postoju....pozniej pali od dodkniecia....obiawy przy pierwszym odpaleniu ledwo kreci zatrzymuje sie zegar,czas i zeruje dzienny licznik..ostatnio ladowalem akumulator....czy to wina komputera czy moze jakas elektryka siada....?prosze o pomoc.....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Akumulator umiera lub rozrusznik. Wygląda na brak prądu. No chyba, że klemy zaśniedziałe lub masy nadwozia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek0303 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Akumulator umiera lub rozrusznik. Wygląda na brak prądu. No chyba, że klemy zaśniedziałe lub masy nadwozia.......ale po pierwszym odpaleniu rozrusznik kreci az milo..ladowalem ostatnio akumulator bo nie chcial odpalic wogole a teraz pierwsze odpalenie ledwo kreci a pozniej pali.....slyszalem ze po wyjeciu akumulatorka powinno sie ospalic na bezynie czekac az temperatura wl.wentylator pozniej trzymac gaz na wysokich obrotach jakies 3 min i komputer sie ustawi....nie wiem co teraz robic....   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 To zrób reset ECU. Jak - to znajdziesz na forum, kilka razy było.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek0303 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 odlaczylem minusowa kleme na cala noc ...podobno wykasuja sie bledy w kompie...ciekawe czy pomoze???   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Jak ten silnik kręcił po naładowaniu akumulatora, reset ECU nic to nie zdziała.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Jeśli LPG jest max rozregulowane to pomoże.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Czegoś tu nie rozumiem co ma instalacja LPG objawów opisanych wcześniej obiawy przy pierwszym odpaleniu ledwo kreci zatrzymuje sie zegar,czas i zeruje dzienny licznik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Dlatego napisałem o braku prądu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek0303 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 na gaz tez nie chce przelanczac dopiero po jakims okresie....zaraz podlacze kleme troszke pojezdze na benzynie i zobaczymy czy sie przestawi co komp.na lepsze..... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/1995-audi-a4/#findComment-10386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
